16.12.2011, 20:03
#61242
![]() Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяли ремень ГРМ ,а на панели горит сервис - T-Belt/
Как его можно потушить ? |
17.12.2011, 3:13
#61249
Вообще-то процедура гашения стандартная, описана даже в руководстве пользоватея данного автомобиля.
1) Ставишь одометр на показания основного пробега 2) Выключаешь зажигание 3) Зажимаешь и держишь кнопку РЕСЕТ 4) Ждёшь 10 секунд 5) Не отпуская кнопки включаешь зажигание 6) Так же при нажатой кнопке ждёшь ещё секунд 10 7) Отпускаешь и кратковременно опять нажимаешь кнопку 8) На экране появится цифра 10 - значит индикатор Т-БЕЛТ загорится через 100000 км. Если надо другой интервал, то нажатием кнопки выбираешь от 1 до 20. 9) После выбора опять надолго зажимаешь кнопку РЕСЕТ пока не появится основной пробег После этого Т-БЕЛТ должна погаснуть |
17.12.2011, 7:15
#61250
Спасибо за подробный ответ.
Просто руководства нет ,а в инете не смог найти. |
Сегодня, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 20.11.2026, 12:41 |
