Passat B5+, проблема после корректировки
 Vny4ek
сообщение 17.12.2011, 18:43
Сообщение #61262
Спасибо сказали: 51 раз
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть.
Фольц Пассат Б5+ дамп слил 93с86, вписал только изменения, залил, и после включения зажигания начинается такая фигня:
стрелки топлива и температуры дрожат, тахометр лежит в нуле, если запустить двигатель, то стрелки температуры и топлива дрожать перестают и через некоторое время тахометра работает как надо. Файлы до и после прилагаю. Гляньте пожалуйста может там что накосячил или может кто сталкивался с таким ньюансом
Прикрепленный файл  ORIGINAL.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Passat_B5__zalil_168126km_.bin ( 2 kB )
Отредактированно Vny4ek - 17.12.2011, 18:45
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 Vny4ek
сообщение 18.12.2011, 16:54
Сообщение #61309
ВСЕМ! огромное спасибо за помощь. Проблема решена, дело было в стрелках температуры и топлива, накладка в форме колец со стеклом помогла, короче походу я на милиметр не так поставил одну стрелку и она начала кончиком в нулевых положениях задевать, сейчас в машине раз 5 снимали эту накладку двигали стрелки, добились результата что бы показания точно отображал как было + не задевали кончики об хромированные кольца. Еще раз всем большое спасибо!!!! :mini_jumpbed:
Отредактированно Vny4ek - 18.12.2011, 16:55
 Evgeniy_
сообщение 18.12.2011, 16:55
Сообщение #61310
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(dracon @ 18.12.2011, 19:54) *
Кучу их переделал руками, там не возможно моторы повредить, если оси пассатижами не вытягивать. Посмотри внимательно пайку свою, флюс повымывай. Там мелочь какая-то.
Причём тут пайка,флюс? Просто стечение обстоятельств,стандартная болячка этих моторов-маленькая шестерёночка.
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 13:41
