17.12.2011, 18:43
#61262
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть.
Фольц Пассат Б5+ дамп слил 93с86, вписал только изменения, залил, и после включения зажигания начинается такая фигня: стрелки топлива и температуры дрожат, тахометр лежит в нуле, если запустить двигатель, то стрелки температуры и топлива дрожать перестают и через некоторое время тахометра работает как надо. Файлы до и после прилагаю. Гляньте пожалуйста может там что накосячил или может кто сталкивался с таким ньюансом Прикрепленные файлы
Отредактированно Vny4ek - 17.12.2011, 18:45
18.12.2011, 16:54
#61309
ВСЕМ! огромное спасибо за помощь. Проблема решена, дело было в стрелках температуры и топлива, накладка в форме колец со стеклом помогла, короче походу я на милиметр не так поставил одну стрелку и она начала кончиком в нулевых положениях задевать, сейчас в машине раз 5 снимали эту накладку двигали стрелки, добились результата что бы показания точно отображал как было + не задевали кончики об хромированные кольца. Еще раз всем большое спасибо!!!!
Отредактированно Vny4ek - 18.12.2011, 16:55
18.12.2011, 16:55
#61310
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Кучу их переделал руками, там не возможно моторы повредить, если оси пассатижами не вытягивать. Посмотри внимательно пайку свою, флюс повымывай. Там мелочь какая-то. Причём тут пайка,флюс? Просто стечение обстоятельств,стандартная болячка этих моторов-маленькая шестерёночка. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 14:25 |
