24.10.2008, 21:30
#6099
Други!!! Кто делал, что там за память внутри, подскажите пожалуйста? (hyundai accent 2008 автомат)
24.10.2008, 21:56
#6107
Други!!! Кто делал, что там за память внутри, подскажите пожалуйста? (hyundai accent 2008 автомат) По идее там NEC )) |
24.10.2008, 22:20
#6115
По идее там NEC )) Разобрал. Стоят две микрухи, одна SKICCT0050 вторая TLE4279 |
24.10.2008, 22:30
#6118
Разобрал. Стоят две микрухи, одна SKICCT0050 вторая TLE4279 фотку платы можно посматреть? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.10.2008, 23:46
#6127
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
в 2007 стоит 93с56
24.10.2008, 23:50
#6128
24.10.2008, 23:52
#6129
25.10.2008, 1:34
#6133
фотку платы можно посматреть? а счас Прикрепленные файлы
25.10.2008, 1:45
#6134
25.10.2008, 1:55
#6135
Да, это Nec. Какая из них NEC (привык кода подписана), и смогу прочитать AUTOPROGOM? в меню таких нет. Подскажите пожалуйста. P.S простите за назойливость |
25.10.2008, 2:10
#6136
Какая из них NEC (привык кода подписана), и смогу прочитать AUTOPROGOM? в меню таких нет. Подскажите пожалуйста. P.S простите за назойливость Которая большая Нет, не сможете. Для этого нужен специальный программатор. |
25.10.2008, 2:23
#6137
Которая большая Нет, не сможете. Для этого нужен специальный программатор. А есть возможность для внутрисхемного програмирования, и как называется этот специальный програматор? Буду искать,покупать! Настроен серьёзно! |
25.10.2008, 8:55
#6142
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
ETL
http://etlweb.com/prod_prog_upd78.html Есть возможность и для внутрисхемного программирования, есть адаптеры для программирования снятых процев. |
25.10.2008, 9:01
#6143
ETL http://etlweb.com/prod_prog_upd78.html Есть возможность и для внутрисхемного программирования, есть адаптеры для программирования снятых процев. А где его купить можно исколько он стоит? |
25.10.2008, 9:35
#6145
Други спасибо! |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 1:19 |
