14.2.2011, 17:31
#51352
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер увжаемые форумчане,
при считывание дампа, омегой, upa, пишет нули, каким то образом похерился дамп, при подключенние на столе, щиток не на что не реагирует, не экранчики, не лампочки, щит такой, nissan maxima 2004 г. в. KANSEI UP 5Y263 0409100003B 04/9/10 Не богат ли кто дампиком с этого щита, буду премного благодарен. |
14.2.2011, 17:41
#51354
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Добрый вечер увжаемые форумчане, при считывание дампа, омегой, upa, пишет нули, каким то образом похерился дамп, при подключенние на столе, щиток не на что не реагирует, не экранчики, не лампочки, щит такой, nissan maxima 2004 г. в. KANSEI UP 5Y263 0409100003B 04/9/10 Не богат ли кто дампиком с этого щита, буду премного благодарен. пробуй номер панели сейчас поищу Прикрепленные файлы
14.2.2011, 18:59
#51357
Дамп оказался нормальный,
единственно, внутрисхемно не под какими коврижками почему-то не захотел читаться, пришлось микру выдёргивать, на снятой всё прочиталось нормально, но на столе подключаю всё равно тишина, может у меня распин не тот, + 12 , -15 коричневая колодка 24 пина |
14.2.2011, 23:18
#51366
Я даже знаю откуда ты фотку подключения щитка взял.
15.2.2011, 1:56
#51368
Я даже знаю откуда ты фотку подключения щитка взял. Тут всё то-же самое, но мучает вопрос, почему не прочиталась внутрисхемно, и на столе не подключилась. |
15.2.2011, 8:17
#51377
Дамп оказался нормальный, единственно, внутрисхемно не под какими коврижками почему-то не захотел читаться, пришлось микру выдёргивать, на снятой всё прочиталось нормально, но на столе подключаю всё равно тишина, может у меня распин не тот, + 12 , -15 коричневая колодка 24 пина Читается внутрисхемно нормально но есть маленькая хитрость сам сидел пол часа тупил,но выпаивать лень было |
15.2.2011, 12:31
#51384
И с питанием игрался, и upa подключал,
казалось бы, наипростейший щит, так всё таки, в чём же может заключаться эта маленькая хитрость? |
15.2.2011, 12:45
#51386
И с питанием игрался, и upa подключал, казалось бы, наипростейший щит, так всё таки, в чём же может заключаться эта маленькая хитрость? Упой х.з. может и не прочитает, т.к. ограничен выбор напряжения. Омега читает и пишет без проблем. |
15.2.2011, 17:42
#51391
Я, Iprog-ом тоже не смог прочитать ничего кроме нулей, напряжение выставлял 2,8-3,6V.
18.2.2011, 1:16
#51478
Казалось бы халявный, ан нет,
мы как минёры, никогда не знаешь, что можно ожидать от самого наипростейшего щита! |
18.2.2011, 1:41
#51479
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
так в чем хитрость? упой прочитать можно внутрисхемно?
25.12.2011, 16:34
#61459
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
так в чём хитрость для упы коль не секрет-тож такая доска на подходе
25.12.2011, 20:40
#61462
В UPA нет такого напряжения при котором внутрисхемно уверенно читается-пишется,вот и весь секрет.
Orange 5 рулит,хотя можно было протестировать и I-Prog но не было времени. |
26.12.2011, 8:14
#61472
Всегда UPA читал на 5в.,припаивался к ногам микры(благо все ножки на виду),и как обычно у ниссанов ресет на землю.На программатор внешнее питание.
Отредактированно maxx343 - 26.12.2011, 8:17
27.12.2011, 12:04
#61486
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Делал с помощью Orange-5, без пробле внутрисхемно по схеме Омеги!
-------------------- http://sswift.at.ua
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 6:21 |
