переходник LPT на usb, omega
 xasrat
сообщение 1.1.2012, 22:56
Сообщение #61578
здарова мужики купил переходник LPT на usb работат будет баюс падклучат шдо думайте ? :icon_superschnute:
 candy888
сообщение 2.1.2012, 1:29
Сообщение #61579
во первых читайте форум.
а во вторых нет не будет!!!!
61 63 64 6E 38 79 38 38
 nilson
сообщение 22.1.2012, 7:39
Сообщение #62003
Нет не будет, проверено!
 ocelot
сообщение 24.1.2012, 5:18
Сообщение #62068
Спасибо сказали: 5 раз
что в магазах , это не ЛПТ , это кривая эмуляция протокола печати , даже не со всеми принтерами работает ... , если из интерфейсов только УСБ , лишь это http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ может помочь
+7 921 983 22 84 Михаил
 nilson
сообщение 24.1.2012, 6:41
Сообщение #62069
Это проверенный девайс ? в одно время у меня приказал долго жить ноут , так вот пришлось перебрать их десяток чтобы найти именно такой параметры LPT которого могли бы полностью соответствовать требованиям ( я в тот момент Омегу настраивал ) так вот не каждый ноут имел тонкие необходимые настройки даже через БИОС.
Если данное устройство проверенно и работает тогда тоже взялбы !
 goga
сообщение 24.1.2012, 10:18
Сообщение #62070
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Думаю шдо возьми оранж 5 и не парься....
 ocelot
сообщение 25.1.2012, 1:23
Сообщение #62084
мной нет , тем более с омегой , но проект был задуман специально для прогеров и задачей стояла максимально приближенная эмуляция ЛПТ , вариант с кипрессом - хорошие отзывы , кстати , на нем реализован внутренний УСБ - ЛПТ большинства серьезных прогеров , первый работает , но скорость мала , и это можно не только купить , но и собрать - исходники там же ... , для ноута еще можно попробовать подыскать ПСМСИА - ЛПТ , большинство из них такая же поделка для принтеров , но есть и рабочие девайсы ...
 candy888
сообщение 25.1.2012, 22:11
Сообщение #62102
Где то видел схему, вроде на форуме кота, там была схемка на атмеге (вроде 8), говорилось что она разрабатывалась для прогеров. думал сделать да стало лень и не нужно.
 Cardiag
сообщение 27.1.2012, 14:02
Сообщение #62155
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
усб не катит, PCMCI карта только
 nilson
сообщение 23.2.2012, 11:24
Сообщение #63118
У меня с PCMCI не пошло как только не вертел ее, брал не из дешевых!
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 4:02
