23.1.2009, 15:24
#10060
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
По диагностики показывает ошибку расходомера воздуха,идет провал при разгазовки.Расходомер стоит вместе с блоком управления (одно целое) Подскажите,меняется он вместе с блоком?
23.1.2009, 23:30
#10095
По диагностики показывает ошибку расходомера воздуха,идет провал при разгазовки.Расходомер стоит вместе с блоком управления (одно целое) Подскажите,меняется он вместе с блоком? По идее вместе, но чаще всего причина в засоре датчика.. |
24.1.2009, 9:54
#10123
По идее вместе, но чаще всего причина в засоре датчика.. Пробовал промывал,также вылазиет ошибка по расходомеру |
15.1.2011, 23:27
#50083
Пробовал промывал,также вылазиет ошибка по расходомеру Попробуй сбросить адаптацию смеси. В БаН за флуд. |
16.1.2011, 8:50
#50089
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал промывал,также вылазиет ошибка по расходомеру Надо менять елемент. http://www.codecard.lt/electronics/mercedes-a-class-air-mass-airfow-sensor/prod_394.html |
20.3.2011, 15:14
#53349
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
есть у кого-нибудь практика установки этого элемента ? работает ?
20.3.2011, 16:37
#53354
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
Если расходомер вообще убрать (выломать) то работает нормально.
20.3.2011, 21:28
#53360
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
элемент не менял как на картинке по ссылке...а вот весь расходомер держится на двух болтах и припаян прям к плате моторного... проблем с заменой никаких.
7.4.2011, 13:59
#54236
на одном из форумов человек продаёт элемент для реставрации блока , как на сцилке выше , только цена другая - 1500р. продаёт с наваром - значит есть в продаже ещё дешевле. вопрос : знает ли кто-нибудь где их продают оптом ?
27.1.2012, 1:54
#62148
а адрес товарища узнать,,,тоесть ссылку на форум
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 9:42 |
