#62158
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Есть желание запитать на столе! кто богат точками буду признателен.
Упа по стандартным точкам отказала читать, теперь не плохо было-бы увидеть что она вообще жива! Отредактированно doktortehno - 27.1.2012, 15:53
#62159
![]() Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
питание попробуй подать на 6-ю точку куда и все подклюаешь и питание 3.3в
#62160
питание попробуй подать на 6-ю точку куда и все подклюаешь и питание 3.3в Пробывать нет желания! Запасной доски нет под рукой! Были пару случаев увала процессора при внутрисхемном считывании! |
#62164
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Я на всех ниссанах +3,3в подключаю где отметил стрелкой(качество на фотках не очень) 3пятак от пятака с массой. Таких теан таким образом сделал кучу.
Отредактированно TINKO - 27.1.2012, 17:20
#62166
Я на всех ниссанах +3,3в подключаю где отметил стрелкой(качество на фотках не очень) 3пятак от пятака с массой. Таких теан таким образом сделал кучу. Не читает!Этот авто раньше уже мотали, и на все пятаки наверху подпаивались, внизу подпаивались только на один контакт который указал стрелкой! Пробывал 3.3в подавал на стрелку, не читает и все! Стрелы дергать на этом авто нет желания, на них смотреть страшно! Думаю запитать доску и без 8 ноги! только вот авто далеко от меня и нет возможности померить питание! Отредактированно doktortehno - 27.1.2012, 17:38
#62169
Вот подключение. Я еще на верхнем ряде пятаков, не обозначенный цифрой пятак, через резистор 100Ом на массу замыкаю.
Отредактированно TINKO - 27.1.2012, 17:54
#62171
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пробывать нет желания! Запасной доски нет под рукой! Были пару случаев увала процессора при внутрисхемном считывании! Ну и не надо рисковать. Эта панель быстро разбирается и собирается. Никакого риска |
#62172
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
упа читает но с ошибками.
пишет влет 3.3 в только стоп при ошибке отключал. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#62175
У меня упа нормально читает и пишет на 3,3в. Панель эту разобрать и собрать конечно легко, только вот скорее всего стрелка тахометра после этого, будет двигаться рывками.
#62177
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Есть Omega или Orange ?
Читают и пишут закрытыми глазами ![]() |
#62186
Посдергивал колпачки, стрелкосьемником снял стрелы, сдул м\с.
Вызвонил точки, все верно как в первом посте указанно направление, только не читает Упа внутрисхемно не 3.3 не 5.0 и все! Галочку "Стоп при ошибке" не пробывал убирать! Запитать и без 8 ноги не пробывал! Поставил на авто, все работает. Всем откливнувшимся спасибо! |
#62192
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Вызвонил точки, все верно как в первом посте указанно направление, только не читает Упа внутрисхемно не 3.3 не 5.0 и все! читает при 5 , но приборку запитывать надо и в соответствующий режим ее ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#62209
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
читает при 5 , но приборку запитывать надо и в соответствующий режим ее ... мне упа всегда не нравилась своей внутрисхемной работой, даже где то темы есть мои по этому поводу.... после приобретения оранж 5 упу достаю только для "фокусов".... вот только что где нажимать в упе уже забывать стал ))) -------------------- +7 917 906 5555
#62259
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
мне упа всегда не нравилась своей внутрисхемной работой, даже где то темы есть мои по этому поводу.... после приобретения оранж 5 упу достаю только для "фокусов".... вот только что где нажимать в упе уже забывать стал ))) А как оранжем процы считывать, скажем на 3 форде ? ![]() -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#62261
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
А как оранжем процы считывать, скажем на 3 форде ? ![]() А никак.....Про какой оранж речь? |
#62262
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Думаю, 5-й :-)
25.7.2025, 13:10 Посл. ответ от Oleg |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
21.7.2025, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 27.7.2025, 8:30 |
