MB W219 2005 модуль батареи BSG, блок не выходит на диагнозу
сообщение 18.9.2011, 2:14
Сообщение #58583
Спасибо сказали: 2064 раза
На щитке горит красная надпись "Visit Workshop" со знаком аккумулятора, также периодически на дсиплее пишет SBC hold тра-ля-ля (не успеваю сфоткать надпись, она быстро исчезает.). Стар не может соединиться с модулем BSG (блок бортовой сети в багажнике). Произошла такая петрушка после того, как на рабочей машине чел снимал предохранители и релюхи, чтобы таким образом заглушить мотор. По другому заглушить было нельзя, т.к. замок зажигания отказал в движении, а ключ в замок вставлен не был, запуск двигателя был с кнопки, а ключ лежал в кармане. Задний SAM ошибок не выдает, передние тоже. Были сохраненные ошибки по питанию, после удаления повторно не возникали. Питание модуля вроде в норме, на мелкий разьем (14pin) приходит 12 вольт, но распиновки нет для более точной проверки.
Можно ли избавиться от этого модуля или его починить? Где хранится значение, которое указывает на наличие в комплектации такого модуля? Этот блок вобще не нужен, тем более что на машине вроде всего один аккумулятор.
«<3 из 3
Ответов (30 - 34)
 diagdan
сообщение 29.1.2012, 21:27
Сообщение #62287
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
если кодировать то rear sam/zgw/ и kombi но насчет комби точно уже не вспомню делал на 211 2005г
 bizhkoyri
сообщение 30.1.2012, 10:36
Сообщение #62300
Ну вообще то этот модуль как раз для малой больше чем для большой. Ну и кодировками его сшибить можно только поменяв комплектацию. И тогда могут возникнуть проблемы с СБЦ именно для этой системы и предназначена эта канитель.
Короче свежий блок привезли заменю и пускай катается.
Цитата
но при попытке репрограминга отваливается связь, старуха точно не причем, проверил на другом авто
Не все на репроминг могут выйти в некоторых стоят не перезаписываемые камни.
Отредактированно bizhkoyri - 30.1.2012, 11:00
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
 diagdan
сообщение 30.1.2012, 22:42
Сообщение #62333
Группа: Модератор
насчет сбц чего-то не пойму каким боком?
может мануал какой я не :_860: дочитал?
 bizhkoyri
сообщение 3.2.2012, 23:33
Сообщение #62474
Ну в принципе в этом документе сказано более менее ясно что это за блок и что он делает.
Прикрепленный файл  Бортовая_сеть_а_м_с_двумя_АКБ__функциональное_опис... ( 394.64 kB )
«<3 из 3
  Сейчас: 17.8.2026, 10:21
