30.1.2012, 22:36
#62331
Подскажте что не так сделал?
При включении зажигания пробег высвечивается как надо но при заводке надпись ERROR, Данные брал из другого дампа по аналогии с другими панелями Вистеон Прикрепленные файлы
30.1.2012, 22:41
#62332
Подскажте что не так сделал? При включении зажигания пробег высвечивается как надо но при заводке надпись ERROR, Данные брал из другого дампа по аналогии с другими панелями Вистеон ну дык на то это и вистеон! только с родным дампом надо работать. Еррор-значит чек сумма не верная! либо как вариант, диода какого-нибудь не хватает. С родным дампом все ок? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.1.2012, 22:50
#62334
С родным пока не пробовал Думаю все ОК с ним будет
Просто думал что достаточно область пробега и контрольку из другого дампа дернуть |
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 3:00 |
