1.2.2012, 11:20
#62383
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, вообщем владею тойотой марк 2 jzx90 1jz GTE собирал автомобиль сам, ну и делал все сразу под бустап, прикупил мозг с яхи И он оказался с лютой прошивкой. И чтобы мой авто с ним норм поехал, надо валить в него кучу бобла которого пока еще нету,
вот собственно сам комп Прикрепленные файлы
1.2.2012, 11:23
#62384
теперь мучую себя вопросом "как изменить параметры?"
1.2.2012, 11:52
#62386
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
По первому сообщению, так понял, что нужно помочь боблом.
1.2.2012, 18:34
#62402
баблом могу помочь сам в разумных размерах тому кто может помочь вытинуть инфу из компа и изминить ее:a_aaa:
2.2.2012, 0:43
#62416
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Флешку есть чем считать?
2.2.2012, 0:53
#62417
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
купи стоковый комп на авто-помойке за копейки и ездий, пока бабла не поднимешь...
2.2.2012, 9:09
#62428
Флешку есть чем считать? покажи на фото с кокой микросхемы читать купи стоковый комп на авто-помойке за копейки и ездий, пока бабла не поднимешь... я пол года езжу на стоковом компе и при каждом нажатии на газ упираюсь в отсечку по бусту, При устоновке бустапного компа: авто в отсечку по бусту не упираеться и легко дует 1.4 отсечки по скорости нет все устраивает, тока одно но, топлива он льет меньше и по этой причине егт ползет к 1000 градусов, что не допустимо. |
3.2.2012, 12:09
#62454
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 33 раза |
с пзу с окошком надо читать.
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
3.2.2012, 12:13
#62455
покажи на фото с кокой микросхемы читать Нет, так дела не будет-получится нофелет, а не телефон. Ищи живого спеца поблизости. |
4.2.2012, 8:29
#62477
единственный человек который дал нормальй ответ живет в хабаровске,
а когда я объясняю кому-нибудь из местных, то все отвечают в один голос тойота не шьеться! |
4.2.2012, 21:32
#62494
Просто они не видели твой комп - твой шьётся, потому что тюненый.
ЕГТ ползёт наверное всё-таки из-за другого... наверное что-то с фазами впрыска, топливо-то у тебя получается сгорает уже на выхлопе, а не целиком в цилиндре... Хотя мож прошива заточена под нормальный японский бенз, а не наш, который детонирует )))) |
5.2.2012, 7:45
#62497
Просто они не видели твой комп - твой шьётся, потому что тюненый. ЕГТ ползёт наверное всё-таки из-за другого... наверное что-то с фазами впрыска, топливо-то у тебя получается сгорает уже на выхлопе, а не целиком в цилиндре... Хотя мож прошива заточена под нормальный японский бенз, а не наш, который детонирует )))) интересно бывает нет прога для расшифроки прошивы из этого компа!? |
9.2.2012, 23:25
#62660
Бывает, но она тебе не нужна, раз ты даже прочитать комп не можешь........
11.2.2012, 9:06
#62690
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
интересно бывает нет прога для расшифроки прошивы из этого компа!? Бывает но как тебе помочь , если ты даже ничего толком не написал про свой ECU ( производитель , версия , итд ) судя по фото прошивка сидит в как уже сказали выше из ПЗУ с окошком ( кстати его желательно заклеить , а то и этот комп может перестать корректно работать ) , покурить форумы по тематике тюнинга данных авто , думаю сможешь найти ответы на свои вопросы , но если ты раскрыв ком даже незнаеш что к чему , то готовь все таки денежку , сам думаю не осилишь. |
12.2.2012, 2:42
#62713
прошивка сидит в как уже сказали выше из ПЗУ с окошком ( кстати его желательно заклеить Судя по совету, вы ни разу не шили такие микросхемы! От обычного света ничего не случится с инфой. Варианта потери прошивки всего 2: 1) От старости - там срок жизни таких микр что-то около 15 лет, потом начинаются приключения. 2) Чтоб стереть такую микру - надо под мощной УФ лампой её подержать минут 5, а то и больше. Бывало не хотела шиться даже после 10 минут облучения, не до конца стиралась. |
12.2.2012, 2:44
#62714
Бывает и за 5 лет сами "рассасываются", микросхемы бракованные или условия работы неподходящие
Проще заменить на 28F.... |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
30.10.2025, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2025, 14:04 |
