14.2.2012, 3:24
#62778
Renault Megane внутри MW EEPROM 93C56 никак не поддается внутрисхемно!
Пробовал I-Prog и Orange 5 на разных напряжениях,результат ноль! Упой не стал пробовать,т.к. Orange 5 внутрисхемно намного..... понятно да Orange 5 ругался так. (См. скрин) Кто-нибудь делал внутрисхемно,без выпайки EEPROM ? |
14.2.2012, 4:24
#62779
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
Паяться к точкам пробуй, ни прищепкой, ни иглами не мог прочитать. Припаялся к пятачкам - получилось! Правда не помню уже каким прогером - оранжем5 или упой.
14.2.2012, 17:40
#62798
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
а что-же не выпаять она же перед глазами
14.2.2012, 19:19
#62800
Каждый работает как ему по кайфу,а мне по кайфу в лишний раз не лезть паяльником
14.2.2012, 22:24
#62804
Упой не стал пробовать,т.к. Orange 5 внутрисхемно намного..... понятно да Кто-нибудь делал внутрисхемно,без выпайки EEPROM ? а зря) как раз УПА -3,3 вольта влёт))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.2.2012, 22:34
#62805
Renault Megane внутри MW EEPROM 93C56 никак не поддается внутрисхемно! был такой же случай-пока не поменял на другую прищепку(понял-когда подпоялся и все получилось-делал омегой)
15.2.2012, 2:22
#62808
Прищепка оригинальная Pomona,дело просто не в прищепке было.
Это не первый случай. Вот по поводу UPA я зря не проверил! |
15.2.2012, 17:47
#62821
Прищепка оригинальная Pomona,дело просто не в прищепке было. Это не первый случай. Вот по поводу UPA я зря не проверил! и все таки дело в прищепке! делал такую не раз оранж 5 ... и всегда когда оранж 5 начинал тупить внутрисхемно дело оказывалось в плохом подключении... то контакт на прищепке лаком замазался то проводок отломился на прищепке.... -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 20.6.2026, 19:17 |
