11.2.2012, 15:42
#62702
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Chevrolet Cruze 2010 года выпуска, хочет ехать по гарантии на станцию техобслуживания, но его смущает пробег. Вопрос: есть ли дубли пробега в моторном или ещё где нибудь? Панель приборов и BSM не считаем. А то человек переживает, смогут ли там дилеры на своем дилерском оборудовании вычислить, был смотан пробег или нет?
11.2.2012, 15:53
#62703
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 13 раз |
Про дубли там вроде BSI и Панель, но делается панель по BSI, спалится он может только если в на гарантии он числится в базе с одним пробегом ТО, а он приедет с меньшим..
Вроде так, если что поправьте... |
11.2.2012, 16:17
#62704
Про дубли там вроде BSI и Панель, но делается панель по BSI, спалится он может только если в на гарантии он числится в базе с одним пробегом ТО, а он приедет с меньшим.. Вроде так, если что поправьте... Логично делать пробег чуть больше пробега с последнего ТО.)) Про дубли самому интересно. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
11.2.2012, 17:29
#62706
Мысль хорошая, спасибо большое. Буду иметь ввиду.
12.2.2012, 8:52
#62721
один такой был
я ему поставил 22000 а он в 27000 колодки менял и забыл про ето купил диагносту бутылку коньяка и закуску. а сам быстрей ко мне я ему 32000 вкрячил. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.2.2012, 14:12
#62759
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
один такой был я ему поставил 22000 а он в 27000 колодки менял и забыл про ето купил диагносту бутылку коньяка и закуску. а сам быстрей ко мне я ему 32000 вкрячил. И ему хорошо что по гарантии пролезло и все заработали -------------------- amaster72.ru
13.2.2012, 14:15
#62760
Мой пока думает. Объявил пять рублей.
16.2.2012, 10:09
#62839
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
много читал что после коррекции в одном BSI, потом появляется какой-то глюк с бортовиком или чтото типа того, очень многие жалуются. Я бы лучше сделал и панель и BSI. в панели стрелки снимать не надо!
16.2.2012, 12:52
#62848
Спасибо за совет. Клиент пока в раздумьях. А может кто перехватил?
17.2.2012, 7:57
#62875
много читал что после коррекции в одном BSI, потом появляется какой-то глюк с бортовиком или чтото типа того, очень многие жалуются. Я бы лучше сделал и панель и BSI. в панели стрелки снимать не надо! клемму надо скидывать -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.2.2012, 20:34
#62902
Про клемму я читал, но все равно спасибо.
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 7.11.2025, 11:32 |
