20.2.2012, 11:20
#62993
Поступил запрос на данный мотоцикл. Suzuki Boulevard M50 2007
Он же VZ-800 k8 , он же Intruder. Кто что знает по данному агрегату ? Заранее спасибо. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1 из 3»
20.2.2012, 11:53
#62994
Поступил запрос на данный мотоцикл. Suzuki Boulevard M50 2007 Он же VZ-800 k8 , он же Intruder. Кто что знает по данному агрегату ? Заранее спасибо. Разбирай да и посмотрим. |
20.2.2012, 21:35
#63015
В общем приехал щиточек. Из найденного:
1. Непонятная микра неизвестной маркировки. Не читается и лупа не помогает. 2. Nec Фотографии прилагаю. Может кто связывался с такими, а ? Есть в мотоцикле еще один блок, который отвечает за поворотники и еще что-то. Возможно микра в нём. Возможно в Nec"е. Человек сказал, что при подаче питания пробег не горит. Только если в тот самый блок один из проводов вставить. Тогда пробег загорается. В любом случае калька на этот мотоцикл нету, если пробег находится в NEC"е. Кто что знает ? Напишите пожалуйста. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
21.2.2012, 1:15
#63024
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
И гадать нечего! В епромке все, что тебе нужно 93с56
Перечисляй деньги в фонд форума, подсчитаю! Отредактированно FILIN - 21.2.2012, 1:17
21.2.2012, 9:55
#63032
И гадать нечего! В епромке все, что тебе нужно 93с56 Перечисляй деньги в фонд форума, подсчитаю! ты хочешь сказать, что эта микра, маркировка которой не читается 93с56 ? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
21.2.2012, 11:13
#63038
ты хочешь сказать, что эта микра, маркировка которой не читается 93с56 ? Тебе повторить мое сообщение еще раз?)) Что тут непонятного? |
21.2.2012, 11:30
#63039
Тебе повторить мое сообщение еще раз?)) Что тут непонятного? Понял. Ну попробую её сегодня тогда прочитать. Посмотрим, что выйдет из этого. Спасибо за сомнительного вида подсказку.))) Продолжаю тему.) Прочитал микросхему, но на ней одни FFFFFFFFFFFFFFFFFFF.... Маркировка микры D3950. Однако странно, что в базе лежит дампик и там на самом деле 93с56. Но там европеец. Отредактированно Aleks91 - 21.2.2012, 13:17
23.2.2012, 10:13
#63115
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Может у тебя ротейд еепром?
-------------------- http://sswift.at.ua
23.2.2012, 12:51
#63123
Продолжаю тему.) Прочитал микросхему, но на ней одни FFFFFFFFFFFFFFFFFFF.... Смелый вы мужчина однако, читать не уверенным что это оно... В таких случаях есть золотое правило. 1. Определиться по выводами на плате еепромки. 2. Сделать тест подключенных к программатору ног. |
23.2.2012, 13:02
#63124
Смелый вы мужчина однако, читать не уверенным что это оно... В таких случаях есть золотое правило. 1. Определиться по выводами на плате еепромки. 2. Сделать тест подключенных к программатору ног. Я епромку выпаивал. Все ноги были "ОК". В том-то и дело. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=12074 Вот из этого дампа я понял, что скорее всего это аналог 56-той. Может быть пробег в другом месте-то ? Мы подключали щиток на столе и пробег не горел. Как только вставляли в блок мотоцикла, пробег сразу появлялся. (по словам клиента.) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
23.2.2012, 13:37
#63126
Вот рисунок как подключать обычную и ротейд еепром!
23.2.2012, 22:49
#63139
Хм. Завтра разберу, что и как. Спасибо.
25.2.2012, 8:08
#63180
какие ротейтед??? какие маски??? производитель NS!!! максимум L56R могло быть... скорее всего TSOP корпус.
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.2.2012, 13:19
#63188
какие ротейтед??? какие маски??? производитель NS!!! максимум L56R могло быть... скорее всего TSOP корпус. Тогда как понимать, что при полном контакте ног, дамп не читался ? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.2.2012, 16:26
#63192
максимум L56R могло быть... скорее всего TSOP корпус. Ищи микросхему в два раза меньше той, которую ты мучаешь. |
25.2.2012, 16:49
#63194
Фигня какая-то.)) Куда же меньше soic.)) Ни разу не видел, чтобы микра с пробегом была меньше обычной soic.
1 из 3»
| Сейчас: 21.9.2026, 2:07 |
