10.2.2012, 8:54
#62666
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Есть два одинаковых крузака, но один бензиновый, другой дизельный.
У бензинового оптитронный щит. Владелец желает поменять щитки местами. Вопрос - возможна такая замена только подбором дампов, или надо будет адаптировать проводку? И еще вопрос - в бензиновых щитах физически присутствует светодиод свечей накала, или вместо него на плате пустота? Вопросы предварительные, поэтому номеров щитков пока нет. |
10.2.2012, 12:19
#62668
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Есть два одинаковых крузака, но один бензиновый, другой дизельный. У бензинового оптитронный щит. Владелец желает поменять щитки местами. Вопрос - возможна такая замена только подбором дампов, или надо будет адаптировать проводку? И еще вопрос - в бензиновых щитах физически присутствует светодиод свечей накала, или вместо него на плате пустота? Вопросы предварительные, поэтому номеров щитков пока нет. А на правильность показаний тахометра хозяину плевать? |
10.2.2012, 16:53
#62673
А на правильность показаний тахометра хозяину плевать? Точно, про шкалы-то я и забыл Вопрос закрыт. |
29.2.2012, 23:10
#63344
Понятие LC100 настолько широкое, что надо видеть щитки....
1.3.2012, 3:39
#63346
Понятие LC100 настолько широкое, что надо видеть щитки.... Там все нормально уже, пацаны сами все правильно сделали, перекрестились и тупо поменяли щитки местами - один щит при включении поворотов пустил дымок из проца, в районе портов указателя топлива со всеми вытекающими. |
| Сейчас: 24.9.2026, 10:37 |
