Приборы и методики проверки Пежо 206, Как вычислить неисправность
 Egorich
сообщение 5.3.2012, 20:56
Сообщение #63448
Спасибо сказали: 44 раза
Пежо 206, 2004 год. В машине стоит Блок управления электроникой. Авто было в аварии. Не работает: дальний свет, омыватель передний, задний, задний дворник. Сигналы от переключателей идут по СAN-шине.
Смотрю ближний свет на выходе Блока управления электроникой, при включении - появляется +, лампы горят. Аналогично с дальним светом, на выходе Блока сигнала нет.
Приговорить клиента к замене Блока? Блок наверно стоит ~ 500 $, а если это причина не в блоке?
Нужна помощь специалистов по Пежо.
Тема закрыта
Ответов (1 - 8)
 volochiy
сообщение 5.3.2012, 21:59
Сообщение #63451
Смотри ПП2000 ошибки, и тест исп. механизмов. Блок еще надо и уметь заменить.
 Egorich
сообщение 6.3.2012, 8:10
Сообщение #63459
Спасибо за ответ.
ПП2000 - ты пользовался? В моём случае поможет найти неисравность (в каком месте именно находится неисправность)?
Какие нюансы с заменой блока?
Я его снял, посмотрел что внутри, ничего подозрительного не увидел, закрыл, на место поставил.
 Mihalych
сообщение 6.3.2012, 12:19
Сообщение #63461
Спасибо сказали: 6 раз
бси привязывается и конфигурируется по машине . если брать со свалки , то нужно делать его "новым" и привязывать своим пином.
 volochiy
сообщение 7.3.2012, 0:27
Сообщение #63464
Скорее всего, это переключатели. В бси, по памяти, есть встроенное силовое реле на д. свет. А вообще то ремонтировать, и тем более приговаривать блоки на таких машинах без нормальной диагностики не стоит.
 Egorich
сообщение 7.3.2012, 20:05
Сообщение #63477
От переключателей идёт цифровой сигнал при включении: габаритов, ближнего, дальнего и т.д. Возможно цифровой сигнал неправильный - я пасс :a_aad: .
Я отказался от этой машины, и думаю пока правильно сделал. Прежде, чем браться за французов нужно затариться оборудованием.
Спасибо, кто отозвался.
Отредактированно Foxer - 7.3.2012, 20:09
 Egorich
сообщение 7.3.2012, 20:15
Сообщение #63478
А каким оборудованием это можно делать? Где про это почитать инфу?
 volochiy
сообщение 7.3.2012, 22:19
Сообщение #63483
Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic Scanner PP2000
 Egorich
сообщение 15.3.2012, 20:39
Сообщение #63714
Понял, спасибо.
Тема закрыта
  Сейчас: 16.10.2026, 22:12
