28.2.2012, 16:51
#63306
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Nissan Murano 2008 год загорелась лампа airbag. Диагностика показала ошибки: В1015, В1220 и В1219 описание ошибок - Control Unit. Вопрос - где можно почитать про эти ошибки поподробнее?
29.2.2012, 10:55
#63326
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Nissan Murano 2008 год загорелась лампа airbag. Диагностика показала ошибки: В1015, В1220 и В1219 описание ошибок - Control Unit. Вопрос - где можно почитать про эти ошибки поподробнее? Чем диагностику проводишь....???? Consult3 нормально ошибки читает и расшифровывает... я им пользуюсь.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
2.3.2012, 9:32
#63363
Чем диагностику проводишь....???? Consult3 нормально ошибки читает и расшифровывает... я им пользуюсь.... Ultrascan. |
2.3.2012, 13:49
#63367
[quote name='Foxer' date='2.3.2012, 10:32' post='63363']
Ultrascan. [/q Данные коды ошибок являются некорректными для ниссана. Необходимо сделать диагностику Consult. В service factory manual даже не приводятся коды ошибок, а сразу их описания по названиям ошибок, которые выдает Consult. -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
4.3.2012, 17:30
#63430
Понял, спасибо.
5.3.2012, 22:23
#63453
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
коды ошибок В1015, В1220 и В1219 описание показывает срабатывание аербаков надо поправит cras блока управление
8.3.2012, 19:44
#63497
Хозяин говорит, что загорелось в морозы при заводке с просевшим АКБ.
| Сейчас: 23.8.2026, 22:26 |
