Infinity FX45 2003, точки подключения
 DIMDV
сообщение 6.4.2009, 21:10
Сообщение #15820
Привет Всем !
Нужна помощь для подключения внутрисхемно Infinity FX 45 2003 год.
Я так понял что внутри стоит 93С66
Стрелки дергать не хочется !
Заранне спасибо !
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 UgDen
сообщение 26.3.2012, 15:18
Сообщение #63987
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
У Инфинити алгоритм пробега другой - милевый Калсоник-Кансей - отличается от километрового.
Если не можешь нормально кальком пользоваться, то скачай с базы прошиву с близким тебе пробегом (пользователи часто указывают пробег в прошиве) и будет тебе щастье :)
 Aleks91
сообщение 26.3.2012, 15:30
Сообщение #63988
Спасибо сказали: 14 раз
Не оказалось там такого.)) Я уже знаю об этом.) В общем поставил почти нужный пробег человеку. Все остались довольны. Конечно 4 часа возни с фиником.... Не ожидал..)
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 UgDen
сообщение 26.3.2012, 15:56
Сообщение #63990
Группа: Модератор
Купи I-prog с кальками на азию, там все ниссановские алго есть. Километровые (2 вида), милевые (тоже несколько разновидностей). Не так уж и дорого, если постоянно этим заниматься. А для ручного пересчёта хуже ниссановского алго трудно что-либо придумать.
 kolykin
сообщение 26.3.2012, 16:48
Сообщение #63991
Спасибо сказали: 6 раз
Для Финика есть и холявный кальк, я ни кого не агетирую, но факт есть факт
 Aleks91
сообщение 26.3.2012, 17:29
Сообщение #63992
Я не такой глупый и финики делал не раз. В общем дамп вечером скину, попробуете посчитать и покажете, что получилось у вас. Кальки у меня нормальные.
Отредактированно Aleks91 - 26.3.2012, 17:29
 kolykin
сообщение 28.3.2012, 8:49
Сообщение #64054
А где дамп обещенный, уж очень охота посмотреть :icon_pcwut:
 Aleks91
сообщение 28.3.2012, 11:57
Сообщение #64060
Пожалуйста! Что посчитаете, отпишитесь пожалуйста. Неужели и правда кальку плохие у меня. На столько плохие........ :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  Финик_fx35_2003.zip ( 1.74 kB )
 candy888
сообщение 28.3.2012, 12:24
Сообщение #64061
оригинал по кальку 136016 ml.
92500 ok = 92501 ml
559596 по кальку = 106250 ml
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Aleks91
сообщение 28.3.2012, 12:31
Сообщение #64063
92500 ok = 92501 ml
Вот тоже самое. =)) Не понятный финик какой-то попался. :icon_superschnute:
Где 106 ставили, вылезало на финике 559596 или около того. Школьные пропорции не помогали абсолютно.
Отредактированно Aleks91 - 28.3.2012, 12:33
 kolykin
сообщение 28.3.2012, 16:41
Сообщение #64068
92500 ok = 92501 ml
У меня кальк примерно тоже самое выдал, а "примерно" потому что у него разбег "+","-" 50
 Aleks91
сообщение 28.3.2012, 18:19
Сообщение #64069
Ну вот и не надо своими I prog"ами угрожать! :a_aad: Одна хрень получается.
Отредактированно Aleks91 - 28.3.2012, 18:32
 24c04
сообщение 28.3.2012, 18:35
Сообщение #64070
Club
Спасибо сказали: 16 раз
ориджинал опредилился как 135999
где 92500 опредилился как 92489
а там где якобы должно быть 106250 пробег вообще не определяется ( пишет не верный дамп)
так что косяк все таки есть.
З.Ы. а так же читай правила, пункт №5.
 Aleks91
сообщение 28.3.2012, 19:10
Сообщение #64072
Сорри. Я тогда слишком подустал, чтобы еще это делать.))) Пол дня с ним возился.
У других ведь определяется.
 UgDen
сообщение 28.3.2012, 21:32
Сообщение #64078
Группа: Модератор
В айпроге, которым тебя "запугали" всё определяется нормально, кроме косячного пробега - на него и пишет "неверный дамп" - ни под один алго этот дамп не подошёл. Так что гавнокальки на помойку ))))
Ну или и дальше делай методом подбора. Наверное это очень увлекательное занятие возиться с машиной по 4 часа.
 Aleks91
сообщение 28.3.2012, 21:37
Сообщение #64079
Незнаю. Все остальные машины норма читает без проблем. А финики такие не так часто ездят, чтобы ради них так тратиться.) Может быть потом куплю.
«<2 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:56
