1.4.2012, 21:12
#64145
Доброго времени суток, форумчане! Хозяин авто утерял все ключи: Renault Megane Scenic 1998г. в. Ключ Д/У был инфракрасник с одной кнопкой. С объяснений хозяина кнопка на ключе открывала/закрывала Ц/З и могла активировать/дезактивировать IMMO. На замке зажигания антены IMMO нет. Т300 коннектиться, но требует пин. У Танго в хелпе нет фото на эту модель. Помогите, узнать PIN cod VIN: VF1JA0F0518696051 и подскажите где может стоять блок IMMO?
С уважением. Заранее благодарен. |
2.4.2012, 10:02
#64149
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Вырубай иммо с маторника
3.4.2012, 9:42
#64170
Вырубай иммо с маторника Не вариант - хозяин не хочет терять IMMO. |
3.4.2012, 20:51
#64185
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
Доброго времени суток, форумчане! Хозяин авто утерял все ключи: Renault Megane Scenic 1998г. в. Ключ Д/У был инфракрасник с одной кнопкой. С объяснений хозяина кнопка на ключе открывала/закрывала Ц/З и могла активировать/дезактивировать IMMO. На замке зажигания антены IMMO нет. Т300 коннектиться, но требует пин. У Танго в хелпе нет фото на эту модель. Помогите, узнать PIN cod VIN: VF1JA0F0518696051 и подскажите где может стоять блок IMMO? С уважением. Заранее благодарен. Антенна на замке должна быть по идее - там должно быть понятно была она там или нет - по тому на сколько четко вокруг замка уплотнители сидят и т д - похоже там что-то наколхозили сигнализаторщики. Для поиска где какой блок стоит советую скачать автодату 3.38 - везде валяется - все удобно разрисовао и схемы на многие авто присутствуют. |
3.4.2012, 22:42
#64188
Антенна на замке должна быть по идее - там должно быть понятно была она там или нет - по тому на сколько четко вокруг замка уплотнители сидят и т д - похоже там что-то наколхозили сигнализаторщики. Для поиска где какой блок стоит советую скачать автодату 3.38 - везде валяется - все удобно разрисовао и схемы на многие авто присутствуют. Спасибо за участие! С уважением. |
26.10.2015, 23:34
#112420
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Антенна за зеркалом заднего вида. С пином намучаешься.. (есть приборчики вымаргивают пин.)
И болванки покупать, нарезать.. Зачем такие проблемы? Прошить и забыть )) Отредактированно Bezproblem - 26.10.2015, 23:34
-------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
27.10.2015, 0:23
#112421
Дата темы 1.4.2012, 23:42
А так инфа полезная. P.S. Лучше поздно, чем никогда ! |
27.10.2015, 10:36
#112433
В далёком прошлом высчитывал пин иммо с помощью калька, в внутри ключа на корпусе был свой уникальный номер, по которому кальк и вычислял пин. Потом этот пин вводился по средствам кнопки цз. Поправьте если не прав.
28.10.2015, 14:51
#112503
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 3 раза |
В блоке предохранителей по дампу MC68HC05B6 File size must
be 256 bytes (address range 0100-01FF) потом ключ прошить. Прикрепленные файлы
Отредактированно Stanislav3144 - 28.10.2015, 15:09
Сегодня, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Сегодня, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 21.4.2026, 13:15 |
