22.4.2012, 10:07
#64562
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
В общем принесли приборку от данного авто.
Единственное ни как не могу понять как снять стрелы тахометра и спидометра, они под какимто пластмассовым колпаком. Который я не знаю как снять, пытался крутить, вертеть, а он не вкакую. Кто сталкивался подскажите Прикрепленные файлы
22.4.2012, 21:44
#64574
В общем принесли приборку от данного авто. Единственное ни как не могу понять как снять стрелы тахометра и спидометра, они под какимто пластмассовым колпаком. Который я не знаю как снять, пытался крутить, вертеть, а он не вкакую. Кто сталкивался подскажите сам не делал, но вижу что панель денсо. значит тянуть вверх до усрачки. лучше всего поддеть отвёрткой или мини-гвоздодёром. сломать точно не сломаешь! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.4.2012, 6:28
#64581
сам не делал, но вижу что панель денсо. значит тянуть вверх до усрачки. лучше всего поддеть отвёрткой или мини-гвоздодёром. сломать точно не сломаешь! То что стрелки тянуть вверх, это понятно. Я спрашиваю как снять эти два колпака, они мертво сидят на циферблате. Пытался по всякому, но такое впечетление что есле сильнее потянуть то вместе с куском циферблата отвалится. |
23.4.2012, 6:50
#64582
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
То что стрелки тянуть вверх, это понятно. Я спрашиваю как снять эти два колпака, они мертво сидят на циферблате. Пытался по всякому, но такое впечетление что есле сильнее потянуть то вместе с куском циферблата отвалится. посмотри, вдруг эти грибки не монолитные, может крышечка отщелкивается, а под ней саморез какой-нибудь |
23.4.2012, 7:51
#64583
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
А маленькие стрелки туго сидят? Может попробовать просто всю плату аккуратно вытащить и большие стрелки сами снимутся.
23.4.2012, 10:08
#64588
Вобщем с колпаками разобрался, они сидят на двух защелках, которые я благополучно выломал
Но сняв стрелки, оказалось что кольца тоже на защелках, но они снялись целыми Открутил восемь саморезов и достал плату, там стоит 93с46 Спасибо всем за участие Дампик прилогаю и тему считаю закрытой Прикрепленные файлы
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 0:15 |
