Nissan Almera Classic, ремонт панели приборов
 Vny4ek
сообщение 24.4.2012, 19:30
Сообщение #64622
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят посоветуйте пожалуйста может кто сталкивался, принесли панель приборов от данного авто, естественно не заводится, при включении на столе горят две лампочки абс и ручника, генерация на кварце NECа есть, следов вмешательств в панель не вижу, дамп не считывал еще т.к. вижу что проц даже не обращается к ней, может кто сталкивался с такой заморочкой?
Забыл, со слов клиента чето ковыряли с аккумулятором (подушку безопасности чтоли меняли) для этого отключали аккумулятор, как включили ничего не работает.
Отредактированно Vny4ek - 24.4.2012, 19:31
Ответов (1 - 12)
 grizli
сообщение 24.4.2012, 20:29
Сообщение #64623
Спасибо сказали: 12 раз
Как это не обращается? если есть генерация на кварце,проц обязан обращаться к еепром.
Лучше прочитать 93с66 на предмет валидности
 grizli
сообщение 24.4.2012, 20:32
Сообщение #64624
А вот ещё... при снятии аккума при включенном зажигании слетает синхра... проверено
 Vny4ek
Сообщение #64625
Ну у Microware есть ряд линий по которым проходит Chip select, Clock, Data out, Data in, это 1-4 ноги еепром, Chip select проходит. Но это просто похоже NEC на вывод + подает, а по другим линиям обмена нет, тоесть если бы нек что то при старте и хотел бы запросить от еепром то я бы увидел импульсы. Clock тот же необходим при чтении и записии в еепром. Про генерацию на кварце я написал в первом сообщении
Отредактированно Vny4ek - 24.4.2012, 20:38
 Vny4ek
сообщение 24.4.2012, 20:33
Сообщение #64626
А при слете синхры как панель себя ведет подскажи плиз
 grizli
сообщение 24.4.2012, 20:38
Сообщение #64627
как обычно,только не заводится))) и лампа иммо в центре мыргает
 Vny4ek
сообщение 24.4.2012, 20:41
Сообщение #64628
Нет тут не в этом дело
 grizli
Сообщение #64629
есть чем прочитать моторник?
 Vny4ek
сообщение 24.4.2012, 20:43
Сообщение #64630
Авто под рукой пока нет, но если нужно будет прочитаю конечно, есть идеи?
 grizli
сообщение 24.4.2012, 20:45
Сообщение #64631
ну тогда сажай еепромку в заведомо исправную панель,и вперёд проверяться!
 Vny4ek
сообщение 24.4.2012, 20:50
Сообщение #64632
Уже проверяли клиенты, менялись с другой машиной панелями, ну и как следовало ожидать, панель заработала, машина не завелась (панель чужая), так что ищу дальше неисправность в приборке
 Zubr
сообщение 24.4.2012, 23:35
Сообщение #64635
Спасибо сказали: 7 раз
не пойму что надо сделать приборку отремонтить или пипилац завести.
Твоя даже на столе не пашет, а подставная клиентская на авто работает (ест-но не заводится), так перекинь епром посмотри что с синхрой - жива или нет. Если хана синхре, чего дальше то труп приборки ковырять.
 Vny4ek
сообщение 25.4.2012, 10:13
Сообщение #64640
Ребят, ну даже в названии темы написано "Nissan Almera Classic, ремонт панели приборов" причем тут перепайка еепрома в другую панель, синхра и т.д. Это отдельная тема и отдельные деньги. Пока задача запустить панель на столе. А вот когда она запустится и авто не будет заводиться бум думать дальше :)
Пока вечером чуть посмотрел приборку, пришел к выводу что проц не получает команду при включении зажигания на запуск, сейчас ищу что за это отвечает и где может быть.
Отредактированно Vny4ek - 25.4.2012, 10:20
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:52
