24.4.2012, 19:30
#64622
Ребят посоветуйте пожалуйста может кто сталкивался, принесли панель приборов от данного авто, естественно не заводится, при включении на столе горят две лампочки абс и ручника, генерация на кварце NECа есть, следов вмешательств в панель не вижу, дамп не считывал еще т.к. вижу что проц даже не обращается к ней, может кто сталкивался с такой заморочкой?
Забыл, со слов клиента чето ковыряли с аккумулятором (подушку безопасности чтоли меняли) для этого отключали аккумулятор, как включили ничего не работает. Отредактированно Vny4ek - 24.4.2012, 19:31
24.4.2012, 20:29
#64623
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Как это не обращается? если есть генерация на кварце,проц обязан обращаться к еепром.
Лучше прочитать 93с66 на предмет валидности |
24.4.2012, 20:32
#64624
А вот ещё... при снятии аккума при включенном зажигании слетает синхра... проверено
24.4.2012, 20:32
#64625
Ну у Microware есть ряд линий по которым проходит Chip select, Clock, Data out, Data in, это 1-4 ноги еепром, Chip select проходит. Но это просто похоже NEC на вывод + подает, а по другим линиям обмена нет, тоесть если бы нек что то при старте и хотел бы запросить от еепром то я бы увидел импульсы. Clock тот же необходим при чтении и записии в еепром. Про генерацию на кварце я написал в первом сообщении
Отредактированно Vny4ek - 24.4.2012, 20:38
24.4.2012, 20:33
#64626
А при слете синхры как панель себя ведет подскажи плиз
24.4.2012, 20:38
#64627
как обычно,только не заводится))) и лампа иммо в центре мыргает
24.4.2012, 20:41
#64628
Нет тут не в этом дело
24.4.2012, 20:41
#64629
есть чем прочитать моторник?
24.4.2012, 20:43
#64630
Авто под рукой пока нет, но если нужно будет прочитаю конечно, есть идеи?
24.4.2012, 20:45
#64631
Нет тут не в этом дело ну тогда сажай еепромку в заведомо исправную панель,и вперёд проверяться! |
24.4.2012, 20:50
#64632
Уже проверяли клиенты, менялись с другой машиной панелями, ну и как следовало ожидать, панель заработала, машина не завелась (панель чужая), так что ищу дальше неисправность в приборке
24.4.2012, 23:35
#64635
Уже проверяли клиенты, менялись с другой машиной панелями, ну и как следовало ожидать, панель заработала, машина не завелась (панель чужая), так что ищу дальше неисправность в приборке не пойму что надо сделать приборку отремонтить или пипилац завести. Твоя даже на столе не пашет, а подставная клиентская на авто работает (ест-но не заводится), так перекинь епром посмотри что с синхрой - жива или нет. Если хана синхре, чего дальше то труп приборки ковырять. |
25.4.2012, 10:13
#64640
Ребят, ну даже в названии темы написано "Nissan Almera Classic, ремонт панели приборов" причем тут перепайка еепрома в другую панель, синхра и т.д. Это отдельная тема и отдельные деньги. Пока задача запустить панель на столе. А вот когда она запустится и авто не будет заводиться бум думать дальше :)
Пока вечером чуть посмотрел приборку, пришел к выводу что проц не получает команду при включении зажигания на запуск, сейчас ищу что за это отвечает и где может быть. Отредактированно Vny4ek - 25.4.2012, 10:20
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:05 |
