4.5.2012, 22:37
#64745
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала на смотку bmw e39 1998г. Открыл - там чип 93S56. Считал все нормально. Но вот как теперь пересчитать пробег не знаю. Халявные говнокалькуляторы (тахо и лыжник) такой панели не знают. Вопрос: чем посчитать такое авто? Или может винкальком можно...пните в нужном направлении. Ключи в панели лежат?? что если залить другой дамп с меньшим пробегом? Еще читал что после правки у людей как то странно начинает прибавляться пробег, т.е. не прибавляться а через 2 км совсем другие цифры вылезают и только после танцев с бубном там все начинает считаться как надо. В общем кто сталкивался, подскажите.
BMW 62.11-8 375 669 VDO 110.008.735/031 |
5.5.2012, 1:35
#64747
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Приехала на смотку bmw e39 1998г. Открыл - там чип 93S56. Считал все нормально. Но вот как теперь пересчитать пробег не знаю. Халявные говнокалькуляторы (тахо и лыжник) такой панели не знают. Вопрос: чем посчитать такое авто? Или может винкальком можно...пните в нужном направлении. Ключи в панели лежат?? что если залить другой дамп с меньшим пробегом? Еще читал что после правки у людей как то странно начинает прибавляться пробег, т.е. не прибавляться а через 2 км совсем другие цифры вылезают и только после танцев с бубном там все начинает считаться как надо. В общем кто сталкивался, подскажите. BMW 62.11-8 375 669 VDO 110.008.735/031 Все там нормально считается и без танцев с бубном! Прочитай, сохрани дамп и эксперементируй сколько хочешь! Чужой дамп заливать смысла не вижу!И к стати по секрету, ее можно победить даже не дорогими чинскими прогерами через OBD ;-) |
5.5.2012, 8:22
#64749
В какой хоть строке пробег лежит?? Если по тахософту то это 0x040...
В родном дампе (403933 км) A0 BE 2A 5A 4A B9 B3 7A 4A C5 E3 C2 xx xx xx xx Считаю тахософтом тот же пробег 2C 37 B4 1C 46 93 2C 37 B4 1C 46 93 xx xx xx xx Нифига не сходится... |
5.5.2012, 8:57
#64750
Описание "танца с бубном" http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268/:
Особенности этого пробега в том, что первые два байта в 0040:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх не меняются при проезде 2 км а меняются 4,5,6. А относительно 3 байта процессор панели корректирует пробег первых трех цифр пробега на ЖК дисплее. Значит надо сначала посчитать нужный пробег. Затем мы подставляем посчитанный пробег и ставим его минимальным использовав SWAP. После этого на столе проезжаем 2 км пробег меняется на не понятный. Еще раз читаем 93S56 и смотрим что поменялось в первых двух байтах после этого делаем SWAP первых двух байт. И меняем вторую цифру третьего байта на единицу или на что-то другое!!! После проезжаем еще 2 км и должно быть счастье!!!! Пример: было 225000 изм на 171421 проехали 2 км получилось 433000 потом сделали SWAP значений 171421 и проехали 2 км после просто поменяли первый байт со вторым и изм третий байт на 1 ед т.е 14 на 15 а первые два бата поменяли 24 25 на 25 24 потом проехали 2 км и все типа OK! |
5.5.2012, 9:40
#64751
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
В какой хоть строке пробег лежит?? Если по тахософту то это 0x040... В родном дампе (403933 км) A0 BE 2A 5A 4A B9 B3 7A 4A C5 E3 C2 xx xx xx xx Считаю тахософтом тот же пробег 2C 37 B4 1C 46 93 2C 37 B4 1C 46 93 xx xx xx xx Нифига не сходится... Вам же посоветовали ....... сохраните дамп и экспериментируйте сколько угодно..... все в ваших руках... тогда и поймете в какой строке ... где и что лежит... И не по тахософту смотреть надо а по дампу.... проехали посмотрели ... и т..д Отредактированно vikx - 5.5.2012, 9:42
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
5.5.2012, 9:55
#64752
Вам же посоветовали ....... сохраните дамп и экспериментируйте сколько угодно..... все в ваших руках... тогда и поймете в какой строке ... где и что лежит... И не по тахософту смотреть надо а по дампу.... проехали посмотрели ... и т..д Родной дамп конечно же сохранил. Согласен, надо катать и смотреть, но машина сейчас уехала - экспериментировать не с чем. Смотрел другие дампы с таких же панелей, но алго понять не могу. Сейчас склоняюсь к варианту взять строку с меньшим пробегом из другого дампа, а там уже намотать до нужного. Колхоз конечно, но как вариант. |
5.5.2012, 9:59
#64753
Родной дамп конечно же сохранил. Согласен, надо катать и смотреть, но машина сейчас уехала - экспериментировать не с чем. Смотрел другие дампы с таких же панелей, но алго понять не могу. Сейчас склоняюсь к варианту взять строку с меньшим пробегом из другого дампа, а там уже намотать до нужного. Колхоз конечно, но как вариант. Ну вот и отлично.... видите.... уже начались эксперименты .... так что удачи вам. -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
5.5.2012, 11:21
#64755
Не факт что прокатит, бобер её по диагнозе влет делает, за исключением некоторых софтов.
5.5.2012, 14:11
#64763
Ради одной машины конечно не очень хочется паять бобра, а тем более покупать. Я читал что бобром надо корректировать на скорости >180км\ч Это правда???
5.5.2012, 16:15
#64767
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
В NYO такая панель есть.
6.5.2012, 20:56
#64785
В Nyo4 такая панелт есть, но пробег по родному дампу считает не правильно(в свапе тоже) и ругается на контрольку. Вопрос остается открытым. Кому интересно могу скинуть дамп.
6.5.2012, 21:17
#64786
В Nyo4 такая панелт есть, но пробег по родному дампу считает не правильно(в свапе тоже) и ругается на контрольку. Вопрос остается открытым. Кому интересно могу скинуть дамп. ну интересно это было лет 10 назад... касаемо этих бимеров, тут важен SW!!! о чём ни слова... народная машинка за 300 баксов-лучшее средство для этих мостодонтов. предположу, что вы сейчас мучаете SW11, так вот ТУ делает этот софт намного быстрее и лучше всяких бобров, с его онанизмом на ходу, и дюже дорогих продуктов за 10Кевро... единственный нюанс-надо доску снять. но это дело одной минуты -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.5.2012, 21:33
#64792
SW на этой панели не указан. TY - это что за софтина такая? можно поподробнее...
8.5.2012, 0:34
#64794
Вадик прав!, важен HW и SW, его видно на верхней узкой наклейке, или в самом дампе - отсюда и кальк!
Хоть катайся, хоть не катайся, ничего там не увидишь, вернее толку от этого мало. Тот чувак, который покурил, описывает еблю с пляской (в твоем четвертом посту), крутил доску в прикуску с кузмичём! Что бы повторить надо купить травы. И перед всем спросить у чувака SW (какой был у него). Родной дамп конечно же сохранил. Согласен, надо катать и смотреть, но машина сейчас уехала - экспериментировать не с чем. Смотрел другие дампы с таких же панелей, но алго понять не могу. Сейчас склоняюсь к варианту взять строку с меньшим пробегом из другого дампа, а там уже намотать до нужного. Колхоз конечно, но как вариант. Забудь! Прокатит от другой только если на той доске тот-же SW (СОФТ ВАРЕ) что у тебя!Не факт что прокатит, бобер её по диагнозе влет делает, за исключением некоторых софтов. Бобер 98 год какрас не берет, видимо SW были в том году те самые!Если что могу помоч не безвозмездно в пересчете! P.S. Версия SW11 не меняет пробег через 2-4км, тот что залил - тот и будет. Версия SW7.0 меняет пробег через 2-4км. P.S.2.0. ТУ-ТэчстримУфимский v07.2008. |
8.5.2012, 22:41
#64803
P.S. Версия SW11 не меняет пробег через 2-4км, тот что залил - тот и будет. Прошу прощения!, наоборот (посмотрел на рабочем компе)!Версия SW7.0 меняет пробег через 2-4км. Версия SW11 меняет пробег через 2-4км. Версия SW7.0 не меняет пробег, то что залил - то и будет! |
11.5.2012, 21:31
#64859
doktortehno респект. Пусть и не бесплатно (но за разумную цену) помог с дампами. Алгоритм там действительно не понятный. В общем еще раз спасибо.
Сегодня, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
Сегодня, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 14.10.2026, 21:23 |
