11.5.2012, 17:32
#64849
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
LEXUS LX 470-2002 щиток 83800-6D730-C после смотки моргает надпись ODO проц MB90587C-122 невидит памят 93С66 память читается и пишется память орегинальная дамп родной абратно залил дорожки от проца до памяти вызванил что может быть. Куплю проц или щиток любой подходящий LEXUS LC 100
11.5.2012, 18:28
#64850
В/схемно делал?
11.5.2012, 19:28
#64852
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
А осциллографом смотрел, общается ли проц с памятью? Или может сдул чего лишнего.
11.5.2012, 19:36
#64853
Все нормалек!
Так и должно быть, эт когда в первый раз делешь, во второй и последующие разы моргать не будет! Если-бы проц не видел память - то ничего не моргало-бы! |
12.5.2012, 6:15
#64861
Микросхему сдувал осцилографом смотрел общается каряво панелей такмх сделано много никогда проблем небыло кстати моргает и без памяти
Отредактированно Fera - 12.5.2012, 6:17
12.5.2012, 10:44
#64862
Подтяжку 1-2-3-4 ноги памяти на +5V через резисторы попробуй сделать. Приносили щиток с Платца, проц тоже память не видел. Вылечил таким способом.
13.5.2012, 19:42
#64894
подтяжку пробавал непомогло там на схеме стоит резестивная сборка 1-2 через неё на массу 3-4 на 5 вольт
22.5.2012, 0:34
#65083
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
дамп родной пробовал вернуть?
| Сейчас: 21.9.2026, 5:57 |
