Nissan X-trail 2008, внутрисхемка
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 0:48
Сообщение #64872
Просится на смотку Nissan X-trail 2008г. Посмотрел поиском - там сзади выведены все точки для внутрисхемки, при чем как я понимаю так на многих ниссанах. В общем хочу попробовать сделать внутрисхемно. Обычно всегда разбираю и выпаиваю, но тут уж больно заманчиво. Но не могу нигде найти распиновку этих точек. Пару фоток нашел - но там не понятно для какого прогера. Сам работаю Упой. Я конечно понимаю что можно разобрать и самому вызвонить, но зачем изобретать велосипед. В общем если не трудно, киньте кто-нибудь в личку. И еще надо ли коротить кварц? я как понимаю для этого две крайние точки объединяют(в мануалее от известного говноприбора). А если коротить, то через резюк все таки наверное... Питание внешнее или с прогера? 5 или 3,3V?
1 из 3>»
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 1:01
Сообщение #64873
И еще : где ключи сидят? дубли есть?
 kolykin
сообщение 13.5.2012, 6:31
Сообщение #64874
Спасибо сказали: 6 раз
Точки: 5,4,3,2,1,8., это ноги микросхемы, делаю с пониженым питанием, но и иногда приходиться и поиграть с питанием.
 powernil
сообщение 13.5.2012, 8:01
Сообщение #64877
Спасибо сказали: 19 раз
Неужели поиском так трудно воспользоваться
тем предостаточно
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 8:39
Сообщение #64878
Поиском не нашел. На каких-то форумах было, но у меня доступ ограничен.
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 9:18
Сообщение #64879
Спасибо, теперь понял.
 xasrat
сообщение 13.5.2012, 9:25
Сообщение #64880
я тоже делал внутри схемно но инагда не получается самы лутшы вариант спереди режу пласмаску там лезу снимаю епром
 Sergeii
сообщение 13.5.2012, 12:28
Сообщение #64882
Спасибо сказали: 130 раз
А вот резать это варварство....Не уважение к себе в первую очередь.
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 13:19
Сообщение #64883
А что панель так трудно разбирается?
 xasrat
сообщение 13.5.2012, 13:33
Сообщение #64884
панел разбират не сложно стрелки трогат апасно может испортится
 Malina
сообщение 13.5.2012, 15:08
Сообщение #64886
А вот и не правильно. Правильно 5,4,3,2,1,Reset. И подавать нужно на панель +12В, все делается на 100% и без игр с питанием.
 FILIN
сообщение 13.5.2012, 20:04
Сообщение #64896
Спасибо сказали: 4 раза
Все правильно выше написали! Питание подавать не надо.
 kolykin
сообщение 13.5.2012, 20:55
Сообщение #64897
Ещё не разу не подавал питания на "ускоглазую" приборку для перепрошивки микры :icon_65:
 UgDen
сообщение 14.5.2012, 3:33
Сообщение #64907
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Правильнее подать питание и сделать по точкам, как написал Малина, так как 8-ой вывод не выведен на точки, на последнем пятачке сидит сигнал Ресет, подвешенный к +5 вольт через 4,7кОм (ну или около того).
 Fara
сообщение 14.5.2012, 6:21
Сообщение #64909
При этом пятак "Reset" идет прямиком на проц.
 Storejet
сообщение 14.5.2012, 8:43
Сообщение #64910
Вчера делал по такой схеме на 3.3v, все нормально прокатило. На упу даю внешнее питание. В принципе если на этом пятаке висит Reset через подтягивающий резистор, питание как раз и пойдет через этот резюк на всю схему.
1 из 3>»
  Сейчас: 24.8.2026, 16:27
