13.5.2012, 0:48
#64872
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Просится на смотку Nissan X-trail 2008г. Посмотрел поиском - там сзади выведены все точки для внутрисхемки, при чем как я понимаю так на многих ниссанах. В общем хочу попробовать сделать внутрисхемно. Обычно всегда разбираю и выпаиваю, но тут уж больно заманчиво. Но не могу нигде найти распиновку этих точек. Пару фоток нашел - но там не понятно для какого прогера. Сам работаю Упой. Я конечно понимаю что можно разобрать и самому вызвонить, но зачем изобретать велосипед. В общем если не трудно, киньте кто-нибудь в личку. И еще надо ли коротить кварц? я как понимаю для этого две крайние точки объединяют(в мануалее от известного говноприбора). А если коротить, то через резюк все таки наверное... Питание внешнее или с прогера? 5 или 3,3V?
1 из 3»
13.5.2012, 1:01
#64873
И еще : где ключи сидят? дубли есть?
13.5.2012, 6:31
#64874
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Просится на смотку Nissan X-trail 2008г. Посмотрел поиском - там сзади выведены все точки для внутрисхемки, при чем как я понимаю так на многих ниссанах. В общем хочу попробовать сделать внутрисхемно. Обычно всегда разбираю и выпаиваю, но тут уж больно заманчиво. Но не могу нигде найти распиновку этих точек. Пару фоток нашел - но там не понятно для какого прогера. Сам работаю Упой. Я конечно понимаю что можно разобрать и самому вызвонить, но зачем изобретать велосипед. В общем если не трудно, киньте кто-нибудь в личку. И еще надо ли коротить кварц? я как понимаю для этого две крайние точки объединяют(в мануалее от известного говноприбора). А если коротить, то через резюк все таки наверное... Питание внешнее или с прогера? 5 или 3,3V? Точки: 5,4,3,2,1,8., это ноги микросхемы, делаю с пониженым питанием, но и иногда приходиться и поиграть с питанием. |
13.5.2012, 8:01
#64877
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Просится на смотку Nissan X-trail 2008г. Посмотрел поиском - там сзади выведены все точки для внутрисхемки, при чем как я понимаю так на многих ниссанах. В общем хочу попробовать сделать внутрисхемно. Обычно всегда разбираю и выпаиваю, но тут уж больно заманчиво. Но не могу нигде найти распиновку этих точек. Пару фоток нашел - но там не понятно для какого прогера. Сам работаю Упой. Я конечно понимаю что можно разобрать и самому вызвонить, но зачем изобретать велосипед. В общем если не трудно, киньте кто-нибудь в личку. И еще надо ли коротить кварц? я как понимаю для этого две крайние точки объединяют(в мануалее от известного говноприбора). А если коротить, то через резюк все таки наверное... Питание внешнее или с прогера? 5 или 3,3V? Неужели поиском так трудно воспользоваться тем предостаточно |
13.5.2012, 8:39
#64878
Поиском не нашел. На каких-то форумах было, но у меня доступ ограничен.
13.5.2012, 9:18
#64879
Точки: 5,4,3,2,1,8., это ноги микросхемы, делаю с пониженым питанием, но и иногда приходиться и поиграть с питанием. Спасибо, теперь понял. |
13.5.2012, 9:25
#64880
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже делал внутри схемно но инагда не получается самы лутшы вариант спереди режу пласмаску там лезу снимаю епром
13.5.2012, 12:28
#64882
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
А вот резать это варварство....Не уважение к себе в первую очередь.
13.5.2012, 13:19
#64883
А что панель так трудно разбирается?
13.5.2012, 13:33
#64884
панел разбират не сложно стрелки трогат апасно может испортится
13.5.2012, 15:08
#64886
Точки: 5,4,3,2,1,8., это ноги микросхемы, делаю с пониженым питанием, но и иногда приходиться и поиграть с питанием. А вот и не правильно. Правильно 5,4,3,2,1,Reset. И подавать нужно на панель +12В, все делается на 100% и без игр с питанием. |
13.5.2012, 20:04
#64896
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
А вот и не правильно. Правильно 5,4,3,2,1,Reset. И подавать нужно на панель +12В, все делается на 100% и без игр с питанием. Все правильно выше написали! Питание подавать не надо. |
13.5.2012, 20:55
#64897
А вот и не правильно. Правильно 5,4,3,2,1,Reset. И подавать нужно на панель +12В, все делается на 100% и без игр с питанием. Ещё не разу не подавал питания на "ускоглазую" приборку для перепрошивки микры |
14.5.2012, 3:33
#64907
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Все правильно выше написали! Питание подавать не надо. Правильнее подать питание и сделать по точкам, как написал Малина, так как 8-ой вывод не выведен на точки, на последнем пятачке сидит сигнал Ресет, подвешенный к +5 вольт через 4,7кОм (ну или около того). |
14.5.2012, 6:21
#64909
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
При этом пятак "Reset" идет прямиком на проц.
14.5.2012, 8:43
#64910
Точки: 5,4,3,2,1,8., это ноги микросхемы, делаю с пониженым питанием, но и иногда приходиться и поиграть с питанием. Вчера делал по такой схеме на 3.3v, все нормально прокатило. На упу даю внешнее питание. В принципе если на этом пятаке висит Reset через подтягивающий резистор, питание как раз и пойдет через этот резюк на всю схему. |
1 из 3»
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 15:55 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 15:53 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 17.5.2026, 16:16 |
