Nissan X-trail 2008, внутрисхемка
 Storejet
сообщение 13.5.2012, 0:48
Сообщение #64872
Просится на смотку Nissan X-trail 2008г. Посмотрел поиском - там сзади выведены все точки для внутрисхемки, при чем как я понимаю так на многих ниссанах. В общем хочу попробовать сделать внутрисхемно. Обычно всегда разбираю и выпаиваю, но тут уж больно заманчиво. Но не могу нигде найти распиновку этих точек. Пару фоток нашел - но там не понятно для какого прогера. Сам работаю Упой. Я конечно понимаю что можно разобрать и самому вызвонить, но зачем изобретать велосипед. В общем если не трудно, киньте кто-нибудь в личку. И еще надо ли коротить кварц? я как понимаю для этого две крайние точки объединяют(в мануалее от известного говноприбора). А если коротить, то через резюк все таки наверное... Питание внешнее или с прогера? 5 или 3,3V?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 UgDen
сообщение 14.5.2012, 17:19
Сообщение #64915
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Да и слава Богу, что у тебя всё прокатило... вот как читанёшь нули во всех режимах, после такой же попытки, побежишь дамп просить на форуме ))) Ну да мы тут добрые, поможем, как сможем ) Но эту темку припомним, в назидание ))))))))))))
 Komsomol
сообщение 15.5.2012, 11:26
Сообщение #64927
Цитата(kolykin @ 13.5.2012, 23:55) *
Ещё не разу не подавал питания на "ускоглазую" приборку для перепрошивки микры :icon_65:
Это на пример не касается ниссана NP-300.там 8 нога напрямую не идет на точки сзади.А так все остальные в стандарте 543218 если конесно не в дипе :a_aac:
amaster72.ru
 Storejet
сообщение 15.5.2012, 12:54
Сообщение #64929
Побежим на cardump и сюда, эт точно... Ну тут никто не застрахован.
Если делать с внешним питанием, на 3.3v читать уже не получится. На панель же 12вольт даем, а там уже через стабилизатор eeprom будет запитываться пятью вольтами. Получается этот самый пятак Reset надо на землю цеплять, чтобы проц не мешал. Так как грамотнее делать? Ато мнения разделились
 Orion24
сообщение 15.5.2012, 16:07
Сообщение #64932
Цитата(UgDen @ 14.5.2012, 11:33) *
Правильнее подать питание и сделать по точкам, как написал Малина, так как 8-ой вывод не выведен на точки, на последнем пятачке сидит сигнал Ресет, подвешенный к +5 вольт через 4,7кОм (ну или около того).
Разные Ниссаны делаются по разному. Кому 12в а те кто по свежее 3,5в!
 UgDen
сообщение 16.5.2012, 16:14
Сообщение #64946
Группа: Модератор
Правильнее с внешней запиткой +12 и ресет на землю при программировании - это штатный режим, которым на заводе в панель вливается прошива. Тем более почти на всех Ниссанах не только 6 пятачков выведены, а ещё и два пятака питания (касается даже древних панелей, где микра в ДИПе). В довесок к предыдущим пятачкам на некоторых встречаются ещё 7 площадок - это для программирования контроллера.
 Malina
сообщение 16.5.2012, 22:24
Сообщение #64951
При использовании 3 вольт на пятак "ресет", по сути дела, питание идет через защитный диод в процессоре на шину питания +5В. И всегда есть риск, что этот диод вылетит при подаче питания в момент заряда емкостей. Получается рулетка. Правильно использовать +12В и "ресет" на массу при записи-чтении.
 Storejet
сообщение 17.5.2012, 8:10
Сообщение #64957
Согласен. На будущее буду иметь ввиду.
 kolykin
сообщение 17.5.2012, 22:06
Сообщение #64978
Спасибо сказали: 6 раз
 Storejet
сообщение 21.5.2012, 8:36
Сообщение #65065
Экспериментировал с Nissan Note 2006, так вот на этой панельке крайний пятак явно не Reset. Запаивая его на массу и давал на панель внешнее питание. Панель запускается как ни в чем не бывало, т.е. получается что проц не тормозится. Так внутрисхемка не покатит. Дал на этот пятак Vdd 3.3v и все влет считалось\записалось.
 djal
сообщение 26.5.2012, 7:35
Сообщение #65185
Спасибо сказали: 29 раз
может несовсем в тему, но всеже спрошу
как читать на прогерах без ругулировки напруги? например хпрог м, :icon_superschnute:
или епромки внутрисхемно им лучше не делать?
 puhovick
сообщение 4.6.2012, 13:17
Сообщение #65374
Спасибо сказали: 16 раз
Переделать на 3V
Хпрог м вроде переделывается, не разбирался
Оранж 2 в свое время переделывал на HC серию и регулировку питания
 Sergeii
сообщение 4.6.2012, 17:48
Сообщение #65383
Спасибо сказали: 131 раз
Можно использовать и "инструмент", имеется и для пятаков. Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только )
 epsilon
сообщение 20.6.2012, 10:36
Сообщение #65608
Панели Kansey бывают несколькох видов. Рассмтрим 2 последних (т.к. предидущие - морально уже устаревшие и встречаются крайне редко).
К одному типу относятся вышеупомянутые X-Trail, Note и многие другие свежие щитки. Кстати, щитки Kansey ставятся не только на авто Nissan.
Для чтения и записи памяти питание на щиток подавать НЕ НУЖНО. Крайний пятак это НЕ РЕСЕТ. Он идёт напрямую на шину +5 вольт.
В прогере выставляем напругу 3.3 - 3.5 вольт и без проблем читаем\пишем. точки 5-4-3-2-1-8 (ноги мс).
Другой вариант это когда крайний пятак это точка ресет, а не шина +5в. Это, например, старая AD года 2000, Expert и другие авто.
В таком случае запитываем щиток, точку ресет садим на массу (таким образом останивливая проц). В прогере ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем 5 вольт. А другие точки подключаем так же.
Получается 5-4-3-2-1-RESET (-).
Определить на какой машине какой вариант, можно разобрав щиток и прозвонив эту точку (1 раз для каждой машины, потом будете знать), если она идёт на 8 ногу памяти , то это первый вариант, если нет, то второй.
Хотя с опытом, можно визуально определить с точностью 99,9% что за щиток перед вами.
В своё время я долго ломал голову с щитками Kansey. Кокой? Как его делать? Выпаивал почти на всех. Потом нонял что к чему.
И ещё сделал фишку для таких панелей. С кнопочкой. Кнопка нажата, на крайний пятак подаётся масса, отжата - нитание с пргера.
 UgDen
сообщение 25.6.2012, 19:25
Сообщение #65681
Группа: Модератор
Каким бы тогда макаром объяснить следующий "парадокс", если придерживаться вашего поста...
Дело вот в чём - у меня шлейфик к пятакам имеет всего 5 проводов, так как РЕСЕТ перемычкой на самой вилке сидит на массе (-). Щитки запитываю... Так вот следуя вашей логике я должен был такой приблудой коротнуть питание микры (+5в) на массу - но этого не происходит и я нормально читаю/пишу ВСЕ ниссаны (с панелями Кансей). Из последних сделанных Патрол 2011, ХТрэйл 2007, 2008, Ванетте 2008, ГТР 2009, Мурано 2009 - ни один щит не умер )))) Всё стандартно...
 Malina
сообщение 26.6.2012, 6:36
Сообщение #65687
А также Qashqai и Note 2011-2012 годов (куда уж свежее).
«<2 из 3>»
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 18:51
