18.5.2012, 19:33
#65004
Всем здравствуйте, обращаюсь к специалистам в этом не лёгком деле, помогите разобраться, VW Golf 5 ееprom 24lc32a считываю дамп сверяю в тахософте, ввожу что надо программирую паяю обратно панель прочерки показывает. Заливаю родной всё показывает. Где собака зарыта?
18.5.2012, 20:12
#65005
...в тахософте...
18.5.2012, 20:31
#65006
Наверное правильнее сказать в "халяве".....
18.5.2012, 20:59
#65008
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Наверное правильнее сказать в "халяве"..... Ну почему сразу в халяве человек начал свою борьбу пока без потерь. |
18.5.2012, 22:29
#65009
Всем здравствуйте, обращаюсь к специалистам в этом не лёгком деле, помогите разобраться, VW Golf 5 ееprom 24lc32a считываю дамп сверяю в тахософте, ввожу что надо программирую паяю обратно панель прочерки показывает. Заливаю родной всё показывает. Где собака зарыта? какой год авто
18.5.2012, 23:59
#65011
Ну почему сразу в халяве человек начал свою борьбу пока без потерь. Потому, что он слепо верит халявному тахософту, и удивленно спрашивает - почему не получается? если бы было правильно посчитано минимум бы пробег округлился. максимум - нужный увидел. Ну и в руках может проблема быть, год то тоже лень писать было.... |
19.5.2012, 2:04
#65013
Потому, что он слепо верит халявному тахософту, и удивленно спрашивает - почему не получается? если бы было правильно посчитано минимум бы пробег округлился. максимум - нужный увидел. Ну и в руках может проблема быть, год то тоже лень писать было.... Серый, нужный пробег он не увидит, и точка!
19.5.2012, 10:46
#65015
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Всем здравствуйте, обращаюсь к специалистам в этом не лёгком деле, помогите разобраться, VW Golf 5 ееprom 24lc32a считываю дамп сверяю в тахософте, ввожу что надо программирую паяю обратно панель прочерки показывает. Заливаю родной всё показывает. Где собака зарыта? Не сделаете вы эту машину......тахософтом.... а если эта панель Vestion так и мозгами не сделать.... кроме некоторого оборудования.... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
19.5.2012, 18:43
#65020
Потому, что он слепо верит халявному тахософту, и удивленно спрашивает - почему не получается? если бы было правильно посчитано минимум бы пробег округлился. максимум - нужный увидел. Ну и в руках может проблема быть, год то тоже лень писать было.... Да дело в том что ни один тахософт не посчитает. |
24.5.2012, 5:39
#65116
Я делал на VW Touran панель такая же или в них разница есть? Его я сделал без проблем, только дамп Swap'ом перевёл.
24.5.2012, 5:41
#65117
А что посоветуешь из кальков?
24.5.2012, 7:09
#65118
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал на VW Touran панель такая же или в них разница есть? Его я сделал без проблем, только дамп Swap'ом перевёл. Swap для 24с32? |
24.5.2012, 8:19
#65121
Я делал на VW Touran панель такая же или в них разница есть? Его я сделал без проблем, только дамп Swap'ом перевёл. 24-ую серию свапом ?- интересно посмотреть что же вышло! ))) А вообще данный авто делается за 2 минуты по шнурку ( иногда нужно клему скидывать после программирования)! |
24.5.2012, 9:45
#65126
24-ую серию свапом ?- интересно посмотреть что же вышло! ))) А вообще данный авто делается за 2 минуты по шнурку ( иногда нужно клему скидывать после программирования)! Если про порядок то выпаял микруху считал тритоном посчитал в KM calc и всё |
24.5.2012, 12:34
#65132
Ты забыл уточнить год турана.
24.5.2012, 14:13
#65138
| Сейчас: 5.10.2026, 5:50 |
