2.11.2008, 18:33
#6511
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Тахограф Kienzle 1324 с 24С04 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой.
1 из 3»
2.11.2008, 18:53
#6516
Тахограф Kienzle 1324 с 24С02 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой. А причем тут выпаять и терять? Может косяк просто в отключении питания? Там есть независимое питание на плате, типа батарейки? |
2.11.2008, 19:29
#6520
Батарейка питает ИС реального времени PCF8583,а ее шина идет под 24с04.При неаккуратном снятии последней для корректировки пробега,есть большая вероятность закорачивания шины clock/calendar PCF8583 что приводит к слету этого реального времени.Об этом я хотел сказать.Кроме того эти ИС стоят рядом причем залиты компаундом,что создает дополнительные трудности для выпаивания 24с04.Поэтому совет делать внутрисхемно.Эта тему создавал для раздела "Авто таящие опасность" ,но она попала сюда.
2.11.2008, 20:05
#6521
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
http://krasnodar-gis.jino-net.ru/programmator.htm
Даный девайс делает Amprog Baby сматывает и время выставляет |
2.11.2008, 20:08
#6522
Просто очень много времени прошло , в кензле батарея держит 20 минут с момента снятия с авто!
2.11.2008, 21:53
#6532
Тахограф Kienzle 1324 с 24С02 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой. Не путайте микросхемы,это к добру не приведёт. Тахограф Kienzle 1324 никогда не имел памяти 24С02,там всегда стояла 24С04. 24С02 стояла в Kienzle старого типа,совмещённом со спидометром,партнумбера не помню,но могу посмотреть и даже выложить фотки. Элементарно корректируется любым прогером по контрольным точкам,слёт даты-следствие кривых рук. Только что вытащил с кучи хлама таху,которую лично снял с VW T5 месяца 2-3 назад,включил - дата не слетела,пару минут разницы во времени только. Господа,если пишете что-либо непроверенное,то указывайте это!!! |
2.11.2008, 21:55
#6533
Просто очень много времени прошло , в кензле батарея держит 20 минут с момента снятия с авто! но если появится данный вопрос обращайтесь |
2.11.2008, 23:30
#6542
Не путайте микросхемы,это к добру не приведёт. Тахограф Kienzle 1324 никогда не имел памяти 24С02,там всегда стояла 24С04. 24С02 стояла в Kienzle старого типа,совмещённом со спидометром,партнумбера не помню,но могу посмотреть и даже выложить фотки. Элементарно корректируется любым прогером по контрольным точкам,слёт даты-следствие кривых рук. Только что вытащил с кучи хлама таху,которую лично снял с VW T5 месяца 2-3 назад,включил - дата не слетела,пару минут разницы во времени только. Господа,если пишете что-либо непроверенное,то указывайте это!!! Зема ты прав 24с04 а не 24с02,уже исправил.Завтра предполагется смот такого,сегодня привезли доску с FF в первых строчках.Я вспомнил свои грабли ,когда первый раз делал такой тахо,поэтому и создал пост.Постараюсь в дополнение выложить фото с контольными точками.А совмещенный тахо с спидометром можно делать через передний разъем с помощью Licznik 4.5. |
3.11.2008, 8:45
#6549
А совмещенный тахо с спидометром можно делать через передний разъем с помощью Licznik 4.5. Сейчас это уже не тайна,но ещё года полтора-два назад его можно было делать халявным личником 6.8,и не только его...Первые Вито с Магнети Марелли тоже делал этой прогой,задолго до личника 3.2,тем более 4.5!!!И панели с Рено ,которые Jagger тоже...Просто программа была в "прямом эфире",а как пользоваться ею знали только единицы. |
10.11.2008, 0:57
#6817
Обещенные точки подключения. Подробно в базе.
10.11.2008, 1:36
#6820
В какой Базе? В CarDamp Base ,но выложу чуть позже (сделаю более четкие фотки).Если не понятно,на фото указаны точки подключения программатора ,позволяющего внутрисхемно програмировать I2C EEPROM( например Orange). В этом тахо стоит 24С04.Номера ножек,соответствуют ногам самой ИС. |
10.11.2008, 3:00
#6822
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
В CarDamp Base ,но выложу чуть позже (сделаю более четкие фотки).Если не понятно,на фото указаны точки подключения программатора ,позволяющего внутрисхемно програмировать I2C EEPROM( например Orange). В этом тахо стоит 24С04.Номера ножек,соответствуют ногам самой ИС. Понял! Да, CarDamp Base вещь супер! Только там по моделям и параметрам офигительный поиск прошив, но там же нет конкретно по тахографам, да еще и с точками подключения.. Как его потом там искать, и где там будет фотка точек, если база в основном для прошив и фоток не шибко большого размера? Было бы супер, если бы Админы сделали еще там и раздел для доп-фоток. |
10.11.2008, 9:03
#6824
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Тахограф Kienzle 1324 с 24С04 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой. Время выставляется кнопками на передней панели, с датой хуже, только диагн. |
5.2.2009, 22:22
#10988
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Тахограф Kienzle 1324 с 24С04 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой. Здравствуйте подскажите пожалуйста. Хочу подкоректировать пробег в своем тягаче DAF CF, 2002. Стоит Kienzle 1324. Вопрос: - Чтоб получить доступ к 24С04 нужно выпаять електромоторы, или просто вынуть плату с моторами из механизма. ( будет ли потом он коректно работать? ) Я собрал PonyProg, думаю он внутрисхемно не будет писать/читать. Или будет? Спасибо. |
5.2.2009, 23:24
#11001
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Хочу подкоректировать пробег в своем тягаче DAF CF, 2002. Стоит Kienzle 1324. Вопрос: - Чтоб получить доступ к 24С04 нужно выпаять електромоторы, или просто вынуть плату с моторами из механизма. ( будет ли потом он коректно работать? ) Я собрал PonyProg, думаю он внутрисхемно не будет писать/читать. Или будет? Спасибо. Лучше выпаивать моторы. первый раз, когда вынул просто плату, обратно вставил некорректно, и на табло выскакивало сообщение: "проверьте тахограф". Хотя у кого как. Один коллега из Литвы никогда не выпаивает моторы, и говорит что всё хорошо у него а поником внутрисхеммно.... даже если и возможно, то очень рискованно, им и не в схеме валят направо и налево... так что лучше сдуть микруху, и прочитать раз 5!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 3»
| Сейчас: 26.8.2026, 1:42 |
