24.4.2012, 21:13
#64633
Сегодня ковырял такой блок, внутри 9S12D64 маска 0M89C, похоже Omega с ним не дружит,читает херню всякую, а вот ETL что-то похоже на правду, но почему область еепром(4000 - 4FFF) пустая не понятно. Если кто делал данный блок, скиньте дампики пож-та, можно с крашем. Вот мои дампы
18.5.2012, 15:25
#64998
Етл с ними плохо работает....
22.5.2012, 8:40
#65084
Етл с ними плохо работает.... Да нет, ЕТЛ как раз отлично работает с этим процом. Просто гребаные китайцы использовали не стандартное расположение еепрома в проце, не с 4000 адреса,как обычно. Слил я всю память с другого блока(не стрелявшего) и залил в этот,и блок забыл, что был удар. Так что ЕТЛ рулит, а вот ОМЕГА действительно этот проц не берет(во всяком случае в этом блоке). Кстати X-PROG M тоже нормально работает с этим процом. -------------------- autochip.zp.ua
4.6.2012, 13:47
#65379
Интересно про область еепром
Можно дампик поизучать? 9S12D64 пару раз пробовал с EWS4, так ругается на все ноги почти, промывал проц, и т д и т п, думал что он подох, так нет, впаял в EWS, все ок И не раз слышал что с этими процами проблемы у ETL, маска правда у меня другая была сделал по итогу Xprog M Тут же взял проц с замка мерина, и без проблем ETL прочитал В общем дело темное...... |
4.6.2012, 14:34
#65380
Так что ЕТЛ рулит, а вот ОМЕГА действительно этот проц не берет(во всяком случае в этом блоке). Кстати X-PROG M тоже нормально работает с этим процом. Вопрос по омеге, какая выставлена частота была в прогере, такая же как и кварц? Данный проц стоит в блоках подух от митсубиси, и у меня есть не одна подборка по ним от знакомых, которые вычитывали их имеенно омегой, не только еепром но и флешь. Если ЕТЛом делал сдутием, то не исключено что надо было подымать в омеге резет. |
5.6.2012, 16:05
#65398
Вопрос по омеге, какая выставлена частота была в прогере, такая же как и кварц? Данный проц стоит в блоках подух от митсубиси, и у меня есть не одна подборка по ним от знакомых, которые вычитывали их имеенно омегой, не только еепром но и флешь. Если ЕТЛом делал сдутием, то не исключено что надо было подымать в омеге резет. И ETLом,и OMEGой читал со сдутием проца. ETL все правильно прочитал, а вот OMEGA бред. X-PROG M прочитал один в один как ETL, причем внутрисхемно, и записал тоже нормально, блок ожил. -------------------- autochip.zp.ua
5.6.2012, 17:14
#65399
И ETLом,и OMEGой читал со сдутием проца. ETL все правильно прочитал, а вот OMEGA бред. Ни разу не сдувал 12 проц с открытым БДМом!!! Вопрос про частоту пропустили, ну да ладно, будем считать что вы знаете что у омеги надо выставлять частотку нужную. Если уж читать на адаптере, то и тактовую надо подавать, хотя это все лишнее, почему читаем выше. |
6.6.2012, 8:32
#65407
Ни разу не сдувал 12 проц с открытым БДМом!!! Вопрос про частоту пропустили, ну да ладно, будем считать что вы знаете что у омеги надо выставлять частотку нужную. Если уж читать на адаптере, то и тактовую надо подавать, хотя это все лишнее, почему читаем выше. В том то и дело что БДМ в этом блоке закрыт(это-же китаец), X-PROG работал с этим процом через вкладку 9S12 security. На омеге не пробовал менять ни частоту, ни что либо еще, не заморачивался, не прочитал, так не прочитал, отложил в сторону. Когда увидел что X-PROG прочитал тоже, что и ETL, понял что эти два прогера работают адекватно с этим камнем. -------------------- autochip.zp.ua
6.6.2012, 11:17
#65409
В том то и дело что БДМ в этом блоке закрыт(это-же китаец), X-PROG работал с этим процом через вкладку 9S12 security. На омеге не пробовал менять ни частоту, ни что либо еще, не заморачивался, не прочитал, так не прочитал, отложил в сторону. Когда увидел что X-PROG прочитал тоже, что и ETL, понял что эти два прогера работают адекватно с этим камнем. Ну тады все понятно... Но на будущее, примите во внимание мои подсказки выше, тогда не придется и процы выпаивать и говорить что в подухах закрыт БДМ. Подобную лабуду приходится читать частенько в сети хотя бы по поводу опелевских подух с маской L40K, так как ЕТЛ не моргнув глазом с честным видом, говорит что он закрыт в все дружно начинают сдувать процы, а там делов на пару минут омегой, которая ничего не умеет делать... З.Ы. Лучше выложите дамп который заливали, позырить... |
Сегодня, 21:31 Посл. ответ от Integra |
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 2.7.2026, 22:35 |
