19.5.2012, 23:18
#65036
Audi TT 2007г., прикатила на смотку, был подключён
к разъёму абритус VVDI, считался реальный правильный пробег, абритус предложил ввести новый, ввёл, дальше доска полностью умерла, никаких признаков жизни, не работают стеклоподъёмники, естественно ничего не заводится, cтрелки температуры и топлива стоят посредине. Что может быть? слетел полностью дамп? но с другой стороны должна же работать хотябы подсветка? такое ощущенние что где погорели предохранители? пробовал скидывать клемму результат нулевой. Вопрос, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарен за ответ. Отредактированно Aleks91 - 19.5.2012, 23:43
29.5.2012, 19:53
#65259
Расскажите пожалуйста только одно - это был китаец или как? Разницы нет кто был производитель!Я лично знаю, как оригиналом VVDI пару авто припарковали под забор! Мне этот прибор даже в подарок нах не нужен! Цена этому прибору полтос (красная), почистить ошибки в гольфе3, но никак не пол ляма, у этого болгарина башню сорвало! Он хочет завоевать мир! Кто мне скажет: что я не сделаю - без этого прибора))) Аа? |
29.5.2012, 20:33
#65260
Мне достался за 60.
Отредактированно Aleks91 - 29.5.2012, 20:35
29.5.2012, 20:48
#65261
Мне достался за 60. У Виктора (cardiag) со всеми авторизациями - полтос!Червонец пассать сводил! |
29.5.2012, 22:40
#65273
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
У Виктора (cardiag) со всеми авторизациями - полтос! Червонец пассать сводил! С какими авторизациями только ваг и все. |
4.6.2012, 13:37
#65376
А как это при работе по дыре проц сдох на уровне железа? Я понимаю что софт может слететь, но физически проц....
19.6.2012, 14:13
#65589
А как это при работе по дыре проц сдох на уровне железа? Я понимаю что софт может слететь, но физически проц.... Думаю что уже потом в уголке до пинали -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
24.6.2012, 23:53
#65675
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
А как это при работе по дыре проц сдох на уровне железа? Я понимаю что софт может слететь, но физически проц.... Да обычно. Нужно понаблюдать как ведет себя доска при смене пробега. Все работает пока вводишь в окно интерфейса любого ваговского девайса пробег. Затем жмешь кнопку и щиток выключается, а затем включается с уже новым пробегом. В данном случае процессор не вышел из остановленого состояния. С Аудями всегда так, не знаешь чем кончится, Эррор, Деф или вот такая беда как в этой теме. И ни один владелец любого девайса, в котором заявлены Ауди не может похвастаться, что у него не замирает сердце, когда он жмет эту кнопку. Молоко за нервы давать надо. |
30.7.2012, 23:58
#66292
Это точно как на вулкане, а клиентосы
когда всё нормально проходит за 5 минут, офигивают, за что я такие деньги плачу! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 15:15 |
