26.6.2012, 7:16
#65688
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Имеется две приборки, родная 8637997 YZK_69294-650T 3K91D и донорская 8673263 YZK_69294-750T 0L85D. Родная глючит, в нутриях много раз паяная, приговорена к замене, донорская на своей машине отлично работала, ставлю в место глючной загорается только лампочка чек энджин и полная тишина, хотя при вводе сканером в тест режим ведет себя адекватно. В вида-дице функции привязке не нашел, хотя и толку от того, все равно вязалась бы только онлайном. Пробовал перезалить епром из родной, никаких изменений. Флеш не трогал, так как процы отличается. Как подружить? Или смело к дилерам?
27.6.2012, 19:33
#65719
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Имеется две приборки, родная 8637997 YZK_69294-650T 3K91D и донорская 8673263 YZK_69294-750T 0L85D. Родная глючит, в нутриях много раз паяная, приговорена к замене, донорская на своей машине отлично работала, ставлю в место глючной загорается только лампочка чек энджин и полная тишина, хотя при вводе сканером в тест режим ведет себя адекватно. В вида-дице функции привязке не нашел, хотя и толку от того, все равно вязалась бы только онлайном. Пробовал перезалить епром из родной, никаких изменений. Флеш не трогал, так как процы отличается. Как подружить? Или смело к дилерам? Приборки должны быть с одинаковыми номерами. Мой клиент купил на разборке и сам поставил без всяких дилеров. А дилеры, если не ошибаюсь, могут только новую привязать. |
13.8.2012, 22:03
#66559
Могут и не новую, только онлайн
Мотал недавно авто 2002 года, а щиток был уже 2006 Клиент купил при аналогичных проблемах на разборе |
24.8.2012, 21:34
#66770
Это уже понял, ни переливка епрома, ни флеши результатов не дала. О5 эти вольво со своими заморочками.
| Сейчас: 22.9.2026, 12:47 |
