Fiat Palio WE 1.7 TD 1998, Airbag TRW 46443203, горит пузатый без краша
 WOUchik
сообщение 26.6.2012, 16:48
Сообщение #65700
Доброго дня.
Загорелся пузатый-сам накосячил, с аккумом эксперементировал. Краша не было, машина личная.Uniscan видит блок как trw аirbag 2 видит 4 ошибки,(ROM, не повторяющиеся) но не трёт(((
KKL VAG COM на FiatECUScanom и Альфадиаг не коннектится с ECU, хотя ABS видит-читает.Из адаптеров Uniscan,KKL,ELM 327. Решил подойти с другого бока: потереть память, чистый дамп вроде нашёл (в последних буквах проца отличие), только чем и как залить- не знаю.
проц: SC432623CFU3
150867-1 TRW97
Из программаторов- самостоятельно когда-то спаянный ORANGE-2,для 24с пользовал.
Upa USB UUSP V 1.2(неоригинал) для этих целей подойдёт? а как проц именуется полностью, а то что-то allдаташит молчит по запросу((
Ответов (1 - 4)
 WOUchik
сообщение 27.6.2012, 3:13
Сообщение #65712
проц нашёл, моторола = MC68HC11E9
выпаивать из платы нужно при прошивке?
 Doctortehno
сообщение 27.6.2012, 21:19
Сообщение #65723
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Надо выпаивать! Только толку, что ты будешь делать с прочитанным дампом?
Ошибка которая прописалась будет не в той области которую трет кальк, которого тоже наверное нет!
В твоем случае, только заливка дампа с рабочего блока!
  Пользователь на форуме!
 WOUchik
сообщение 29.6.2012, 9:32
Сообщение #65742
спасибо, буду искать рабочий дамп. А залить дамп уже есть чем = UPA вроде справится
 WOUchik
сообщение 7.7.2012, 14:24
Сообщение #65887
doktortehno, дамп нашёл от своего возыка, UPой залил, беременный мужик пропал :a_aaa: :a_aaa: :a_aaa:
(да, заливал не выпаивая=прокатило) Спасибо всем за помошч :a_aaa:
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 19:06
