26.6.2012, 16:48
#65700
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня.
Загорелся пузатый-сам накосячил, с аккумом эксперементировал. Краша не было, машина личная.Uniscan видит блок как trw аirbag 2 видит 4 ошибки,(ROM, не повторяющиеся) но не трёт((( KKL VAG COM на FiatECUScanom и Альфадиаг не коннектится с ECU, хотя ABS видит-читает.Из адаптеров Uniscan,KKL,ELM 327. Решил подойти с другого бока: потереть память, чистый дамп вроде нашёл (в последних буквах проца отличие), только чем и как залить- не знаю. проц: SC432623CFU3 150867-1 TRW97 Из программаторов- самостоятельно когда-то спаянный ORANGE-2,для 24с пользовал. Upa USB UUSP V 1.2(неоригинал) для этих целей подойдёт? а как проц именуется полностью, а то что-то allдаташит молчит по запросу(( |
27.6.2012, 3:13
#65712
проц нашёл, моторола = MC68HC11E9
выпаивать из платы нужно при прошивке? |
27.6.2012, 21:19
#65723
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
проц нашёл, моторола = MC68HC11E9 Надо выпаивать! Только толку, что ты будешь делать с прочитанным дампом?выпаивать из платы нужно при прошивке? Ошибка которая прописалась будет не в той области которую трет кальк, которого тоже наверное нет! В твоем случае, только заливка дампа с рабочего блока! |
29.6.2012, 9:32
#65742
Надо выпаивать! Только толку, что ты будешь делать с прочитанным дампом? Ошибка которая прописалась будет не в той области которую трет кальк, которого тоже наверное нет! В твоем случае, только заливка дампа с рабочего блока! спасибо, буду искать рабочий дамп. А залить дамп уже есть чем = UPA вроде справится |
7.7.2012, 14:24
#65887
doktortehno, дамп нашёл от своего возыка, UPой залил, беременный мужик пропал
(да, заливал не выпаивая=прокатило) Спасибо всем за помошч |
Вчера, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:30 Посл. ответ от egor_st5 |
Вчера, 2:39 Посл. ответ от andrpavl |
13.1.2026, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
12.1.2026, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 15.1.2026, 5:30 |
