Hundai Tucson 2006, неправильно показывает температуру
 jody
сообщение 3.7.2012, 13:08
Сообщение #65796
Спасибо сказали: 34 раза
авто после удара молнии. Hundai Tucson 2006г. мкпп.2.0 бензин.
контроллер управления двигателем поменяли.
осталась такая неисправность в щитке приборов - при включении зажигания - стрелка указателя температуры сразу встает в середину шкалы и начинает работать оттуда. когда мотор - 100 градусов - стрелка зашкаливает за красную зону.
пока стрелку на оси переставил чтоб правильно показывало температуру.
но при выключении стрелка уходит вниз.
то же самое при включении на столе.
кто нибудь сталкивался с такими неисправностями?? - лечится или приборку менять?
хотелось отремонтировать. оставить как есть - не совсем правильно.
Прикрепленный файл  SAM_0066.JPG ( 12.13 kB )
Прикрепленный файл  SAM_0067.JPG ( 25.81 kB )
Прикрепленный файл  SAM_0068.JPG ( 19.21 kB )
Прикрепленный файл  SAM_0069.JPG ( 32.82 kB )
Прикрепленный файл  SAM_0071.JPG ( 44.63 kB )
Отредактированно jody - 3.7.2012, 13:15
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
Ответов (1 - 9)
 Sergeii
сообщение 3.7.2012, 17:19
Сообщение #65798
Спасибо сказали: 130 раз
Как выход можно поставить ограничитель для стрелки. Если сделать аккуратно, то визуально и не заметит никто.....
 maxzzzz
сообщение 3.7.2012, 17:29
Сообщение #65799
Спасибо сказали: 4 раза
Сергей мне кажется что всё будет работать до первой снятии клеммы АКБ.
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 jody
сообщение 3.7.2012, 18:59
Сообщение #65800
с ограничителем не прокатит - при подаче питания стрелки отрабатывают крайнее положение.
тут проц лечить надо,если это возможно.
самое невероятное - молния ударила в антенну - радиоприемник и магнитола работают.
отказал TCS контроль. указатель температуры в щитке. и контроллер питания в эбу.
то что от антенны осталось
Прикрепленный файл  SAM_0072.JPG ( 35.11 kB )
Прикрепленный файл  SAM_0073.JPG ( 32.65 kB )
Отредактированно jody - 3.7.2012, 19:06
т 89172830697
 FILIN
сообщение 3.7.2012, 19:17
Сообщение #65801
А фото "что осталось от водителя" есть? После такого начьнешь задумываться повесить цепи, как на бензовозах!)
Редко повезло!
 andrei63
сообщение 4.7.2012, 9:48
Сообщение #65816
Спасибо сказали: 16 раз
Редко повезло!
Жжешь :icon_megafreu: Хозяин машины не пострадал , молния прошла по мокрым штанам ( от испуга штаны превратились в отличный проводник) :icon_megafreu:
А если по делу , то мне кажется надо поработать с моторчиком , предположу что дело в нем была похожая ситуация с аутлендером , правда там ход стрелы был немного меньше - вылечили заменой мотора
 jody
сообщение 4.7.2012, 13:46
Сообщение #65821
мотор разбирал - визуально все на месте - если только ротор перемагнитился.
хозяину думаю очень повезло - что не оказался на месте эбу. :minzdr:
т 89172830697
 Sergeii
сообщение 4.7.2012, 18:01
Сообщение #65822
Прошлым летом попала молния на трассе в шкоду..... Проп....чила насквозь машину через крышку багажника и днище. Ехала семья, никто не пострадал... Всей электронике ясно жопа.....
 Daniulis
сообщение 5.7.2012, 4:02
Сообщение #65831
Попробуй поменять моторы (топливо-температура) местами, хоть будет яснее куда дальше копать.
 andrei63
сообщение 5.7.2012, 8:01
Сообщение #65834
Ja, ja naturlich ! С моторами надо поработать ( 100-пудово в нем дело)
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 17:19
