3.7.2012, 13:08
#65796
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
авто после удара молнии. Hundai Tucson 2006г. мкпп.2.0 бензин.
контроллер управления двигателем поменяли. осталась такая неисправность в щитке приборов - при включении зажигания - стрелка указателя температуры сразу встает в середину шкалы и начинает работать оттуда. когда мотор - 100 градусов - стрелка зашкаливает за красную зону. пока стрелку на оси переставил чтоб правильно показывало температуру. но при выключении стрелка уходит вниз. то же самое при включении на столе. кто нибудь сталкивался с такими неисправностями?? - лечится или приборку менять? хотелось отремонтировать. оставить как есть - не совсем правильно. Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 3.7.2012, 13:15
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
3.7.2012, 17:19
#65798
Как выход можно поставить ограничитель для стрелки. Если сделать аккуратно, то визуально и не заметит никто.....
3.7.2012, 17:29
#65799
Как выход можно поставить ограничитель для стрелки. Если сделать аккуратно, то визуально и не заметит никто..... Сергей мне кажется что всё будет работать до первой снятии клеммы АКБ. -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
3.7.2012, 18:59
#65800
с ограничителем не прокатит - при подаче питания стрелки отрабатывают крайнее положение.
тут проц лечить надо,если это возможно. самое невероятное - молния ударила в антенну - радиоприемник и магнитола работают. отказал TCS контроль. указатель температуры в щитке. и контроллер питания в эбу. то что от антенны осталось Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 3.7.2012, 19:06
т 89172830697 |
3.7.2012, 19:17
#65801
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
с ограничителем не прокатит - при подаче питания стрелки отрабатывают крайнее положение. тут проц лечить надо,если это возможно. самое невероятное - молния ударила в антенну - радиоприемник и магнитола работают. отказал TCS контроль. указатель температуры в щитке. и контроллер питания в эбу. то что от антенны осталось А фото "что осталось от водителя" есть? После такого начьнешь задумываться повесить цепи, как на бензовозах!) Редко повезло! |
4.7.2012, 9:48
#65816
А фото "что осталось от водителя" есть? После такого начьнешь задумываться повесить цепи, как на бензовозах!) Редко повезло! Жжешь А если по делу , то мне кажется надо поработать с моторчиком , предположу что дело в нем была похожая ситуация с аутлендером , правда там ход стрелы был немного меньше - вылечили заменой мотора |
4.7.2012, 13:46
#65821
мотор разбирал - визуально все на месте - если только ротор перемагнитился.
хозяину думаю очень повезло - что не оказался на месте эбу. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
4.7.2012, 18:01
#65822
Прошлым летом попала молния на трассе в шкоду..... Проп....чила насквозь машину через крышку багажника и днище. Ехала семья, никто не пострадал... Всей электронике ясно жопа.....
5.7.2012, 4:02
#65831
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Попробуй поменять моторы (топливо-температура) местами, хоть будет яснее куда дальше копать.
5.7.2012, 8:01
#65834
Попробуй поменять моторы (топливо-температура) местами, хоть будет яснее куда дальше копать. Ja, ja naturlich ! С моторами надо поработать ( 100-пудово в нем дело) |
Сегодня, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 1.8.2026, 23:55 |
