#65796
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
авто после удара молнии. Hundai Tucson 2006г. мкпп.2.0 бензин.
контроллер управления двигателем поменяли. осталась такая неисправность в щитке приборов - при включении зажигания - стрелка указателя температуры сразу встает в середину шкалы и начинает работать оттуда. когда мотор - 100 градусов - стрелка зашкаливает за красную зону. пока стрелку на оси переставил чтоб правильно показывало температуру. но при выключении стрелка уходит вниз. то же самое при включении на столе. кто нибудь сталкивался с такими неисправностями?? - лечится или приборку менять? хотелось отремонтировать. оставить как есть - не совсем правильно. Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 3.7.2012, 13:15
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#65798
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Как выход можно поставить ограничитель для стрелки. Если сделать аккуратно, то визуально и не заметит никто.....
#65799
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Как выход можно поставить ограничитель для стрелки. Если сделать аккуратно, то визуально и не заметит никто..... Сергей мне кажется что всё будет работать до первой снятии клеммы АКБ. -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#65800
с ограничителем не прокатит - при подаче питания стрелки отрабатывают крайнее положение.
тут проц лечить надо,если это возможно. самое невероятное - молния ударила в антенну - радиоприемник и магнитола работают. отказал TCS контроль. указатель температуры в щитке. и контроллер питания в эбу. то что от антенны осталось Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 3.7.2012, 19:06
т 89172830697 |
#65801
![]() Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
с ограничителем не прокатит - при подаче питания стрелки отрабатывают крайнее положение. тут проц лечить надо,если это возможно. самое невероятное - молния ударила в антенну - радиоприемник и магнитола работают. отказал TCS контроль. указатель температуры в щитке. и контроллер питания в эбу. то что от антенны осталось А фото "что осталось от водителя" есть? После такого начьнешь задумываться повесить цепи, как на бензовозах!) Редко повезло! |
#65816
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
А фото "что осталось от водителя" есть? После такого начьнешь задумываться повесить цепи, как на бензовозах!) Редко повезло! Жжешь ![]() ![]() А если по делу , то мне кажется надо поработать с моторчиком , предположу что дело в нем была похожая ситуация с аутлендером , правда там ход стрелы был немного меньше - вылечили заменой мотора |
#65821
мотор разбирал - визуально все на месте - если только ротор перемагнитился.
хозяину думаю очень повезло - что не оказался на месте эбу. ![]() -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#65822
Прошлым летом попала молния на трассе в шкоду..... Проп....чила насквозь машину через крышку багажника и днище. Ехала семья, никто не пострадал... Всей электронике ясно жопа.....
#65831
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Попробуй поменять моторы (топливо-температура) местами, хоть будет яснее куда дальше копать.
#65834
Попробуй поменять моторы (топливо-температура) местами, хоть будет яснее куда дальше копать. Ja, ja naturlich ! С моторами надо поработать ( 100-пудово в нем дело) |
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Сегодня, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Вчера, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
Сейчас: 10.9.2025, 17:49 |
