27.7.2012, 22:11
#66230
панель 2115-3801010-20 АР 348.1010-РАЗОБРАЛ ПОЛНОСТЬЮ,НО еепром не нашел-кто победил ее-фотки с сотового
27.7.2012, 22:14
#66231
панель 2115-3801010-20 АР 348.1010-РАЗОБРАЛ ПОЛНОСТЬЮ,НО еепром не нашел-кто победил ее-фотки с сотового обратную сторону сфоткал,но не разобрать написанное на микросхемах-поэтому не выложил(стоят пики)
27.7.2012, 22:55
#66233
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Всё делается по сервисносу разъёму, онда из легких панелей (при наличии соответсвенного оборудования)
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
27.7.2012, 23:04
#66234
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
27.7.2012, 23:09
#66235
Всё делается по сервисносу разъёму, онда из легких панелей (при наличии соответсвенного оборудования) если несложно-хоть намекните-я даже не ожидал,что на такой панели пришлось опустить клиета
Отредактированно bc1950 - 27.7.2012, 23:11
27.7.2012, 23:10
#66236
Намекнул в личку.
28.7.2012, 1:30
#66237
![]() +1000 удивило что сие творение встретилось на ниве! сделал уже 1000 и 1 "пятидверную", все были ВДО! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.7.2012, 3:16
#66238
Такая хрень мне попалась на 2114 2012 года
28.7.2012, 7:59
#66239
+1000 тоже самое,делал даже ап панелей много,но такую встретил впервые-еще раз прилагаю фото,позвоню и попробую еще раз
удивило что сие творение встретилось на ниве! сделал уже 1000 и 1 "пятидверную", все были ВДО! Прикрепленные файлы
28.7.2012, 9:25
#66240
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
и вправду такой панели нет в мануалах рассейских прогеров
28.7.2012, 9:56
#66241
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
тоже самое,делал даже ап панелей много,но такую встретил впервые-еще раз прилагаю фото,позвоню и попробую еще раз На одном из форумов эта понель уже обсуждалась, делается российским прогером от Андрея. Попробуй написать ему, должен ответить. |
28.7.2012, 11:27
#66243
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Так что там внутри? А то прямо заинтриговали!! Все вокруг, да около. Раскройте "страшную тайну" Росавтопрома...
28.7.2012, 13:04
#66244
Вот
28.7.2012, 16:51
#66248
Раз PICxxxx -значит закрытый.
28.7.2012, 19:54
#66249
тем можно закрыть-приезжал тот же человек- все ок(сделал по подсказке одного человека-за что ему спасибо)-поэтому наверное неправильно раскрывать карты т.к. не моя заслуга
Отредактированно bc1950 - 28.7.2012, 19:54
10.8.2012, 11:33
#66464
тем можно закрыть-приезжал тот же человек- все ок(сделал по подсказке одного человека-за что ему спасибо)-поэтому наверное неправильно раскрывать карты т.к. не моя заслуга Какой секрет? У меня есть волшебная микросхема, позволяющая клиенту самому крутить пробег в удобное для него время. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
| Сейчас: 21.9.2026, 19:03 |
