Renault Sandero 2011
 SHaG
сообщение 7.8.2012, 21:40
Сообщение #66414
Спасибо сказали: 33 раза
Сегодня впервые увидел этот автомобиль 2011 года. Хотелось бы узнать, что там стоит? Нужно ему мотнуть вперед 10000 км. Там стоит датчик скорости на коробке. Хотел предложить поставить моталку, но машина на гарантии. Нужно ездить на ТО. Я хотел спросить, стрелы дергать нужно или нет? Какая микросхема стоит? Дубль делать нужно или нет?
Поиском, по форуму, ничего по этой панели не нашел.
Тише едешь, дело мастера боится.
1 из 2>»
 Villainius
сообщение 7.8.2012, 22:29
Сообщение #66415
Спасибо сказали: 5 раз
тот же лохан. стрелы дёргать (в чём проблема?)
может быть и магнетти марелли (25020 на борту).
а дальше поиском.
Отредактированно Villainius - 7.8.2012, 22:31
 Odotech
сообщение 7.8.2012, 22:30
Сообщение #66416
Спасибо сказали: 219 раз
То же самое что и Logan,внутри 93С56.
Не sandera,а Sandero.
 alexei-saransk
сообщение 7.8.2012, 23:10
Сообщение #66419
на автомате маленькая мелкосхема.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 SHaG
сообщение 8.8.2012, 8:30
Сообщение #66429
а дальше поиском.
Проблема, в том что бы не навернуть моторчики.
 Sergeii
сообщение 8.8.2012, 10:03
Сообщение #66431
Спасибо сказали: 129 раз
Волков бояться , - в лес не ходить......
 SHaG
сообщение 8.8.2012, 10:13
Сообщение #66432
Та я знаю.
 alexei-saransk
сообщение 8.8.2012, 14:31
Сообщение #66434
чтобы на лохане стрелы выломать??????? :icon_superschnute:
столько выпить не получиться!!!!!!!!!!! :icon_megafreu:
 candy888
сообщение 8.8.2012, 14:46
Сообщение #66435
Сколько снимал и ставил, и не задумался ни разу что там моторы не выдержут, обычно трудностей со стрелами нет, легко выходят и заходят))). А микра там мелкая)). Вот с тем чтобы достать щиток зимой, приходилось попотеть, там пластик жесткий, кожу на руке царапает до крови порой.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 mir12volt
сообщение 8.8.2012, 14:50
Сообщение #66436
Спасибо сказали: 47 раз
Лопатками пользуйтесь, и руки будут целы ми ВОЛКИ сыты :icon_megafreu:
 candy888
сообщение 8.8.2012, 16:25
Сообщение #66437
Не подскажите как они выглядят? или где их достать можно?
 alexei-saransk
сообщение 8.8.2012, 17:15
Сообщение #66438
а ты ногтями не поддевай.
откручивай нижнии саморезы козырька и руками на себя тяни.
нормально спрыгивает.
 controllerz
сообщение 8.8.2012, 23:04
Сообщение #66442
Спасибо сказали: 9 раз
Cтрелы с поворотом дергай
 Odotech
сообщение 8.8.2012, 23:19
Сообщение #66443
Вот такие http://www.autodealer.ru/equipment/item/329
Но с такими не получится :icon_megafreu: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...0%2520_56e7f505
 SHaG
сообщение 9.8.2012, 20:47
Сообщение #66449
Спасибо всем за исчерпывающие ответы. Самое сложное в этой сандере, это снять и поставить козырек. Для начала нужно открутить два самореза с низу и снять верхнюю накладку рулевой колонки. Потом открутить два самореза под панелью приборов. Затем отщелкнуть левый воздуховод, потом с права от руля отщелкнуть накладку. После этого дернуть за сам козырек на себя. Сидит очень туго. И так как я не полностью снял правую накладку, пришлось осторожно вытаскивать правую часть козырька. Разобрать и собрать саму панель приборов, не очень сложно. Стрелы снимаются с проворотом, руками. Осторожно только, когда открутить заднюю черную крышку, панель буквально рассыпается. Поэтому сначала нужно снять стрелы потом, откручивать заднюю крышку. Дисплей сидит на токопроводящей резинке. На фотографиях видно как
 SHaG
сообщение 9.8.2012, 21:14
Сообщение #66454
Совсем забыл дампы
1 из 2>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.6.2026, 22:09
