10.8.2012, 16:51
#66472
![]() Группа: Real User Сообщений: 88 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток.Где хранится пробег в этой панели?Кроме процессора ОКI M64481-014 я ни чего ни нашол., если пробег в нём ,чем его прочитать можно.,или шнурком?
10.8.2012, 17:20
#66474
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
А со стороны дисплея?
10.8.2012, 17:32
#66476
Минутку,сейчас сфоткаю.
10.8.2012, 20:18
#66478
ОКI M64481-014 - в нем наверное и есть то что надо.....
10.8.2012, 21:35
#66479
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Вообще то должен быть MCU ST6249.
10.8.2012, 21:53
#66481
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Ищи в щитке процессора из одной этих маск: 0J66D, 0F82B, 0D60J
11.8.2012, 9:12
#66486
Ищи в щитке процессора из одной этих маск: 0J66D, 0F82B, 0D60J В щитке больше нет процессоров.А OKI , чё за зверь? |
11.8.2012, 9:42
#66488
проц..имеет и еепром и драйвер дисплея.
11.8.2012, 9:52
#66489
Да это я понял.,не понимаю чё за процессор и чем его можно прочитать.
11.8.2012, 12:58
#66491
не встречался в практике...пробовать надо. даташит дома есть. вечером . если сам не найдешь.
13.8.2012, 22:32
#66566
В даташите мало написано....
Про программирование тем более |
14.8.2012, 8:45
#66580
Доброго времени суток.Где хранится пробег в этой панели?Кроме процессора ОКI M64481-014 я ни чего ни нашол., если пробег в нём ,чем его прочитать можно.,или шнурком? Там пробег в моторолле НС 05 ( 52 Pin) вроде ! шнурком не получится , только подключаться ! Отредактированно andrei63 - 14.8.2012, 8:48
14.8.2012, 10:03
#66582
Кроме вот этого процика ничего нету.может HC 05 где-нибудь не в папнели
14.8.2012, 10:27
#66583
А где моторола то?
14.8.2012, 14:13
#66591
Тут какая маркировка?
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:35 Посл. ответ от Sergej |
Вчера, 21:01 Посл. ответ от Artem |
Вчера, 15:33 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от Игорь |
16.1.2026, 9:46 Посл. ответ от Evgeniy_ |
| Сейчас: 18.1.2026, 7:12 |
