6.9.2012, 12:01
#66913
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
При попытке прочитать MС9S12H256 UPA USB потом 9s12 programer за тем vag prog и конечно x prog приборная доска погибла ...Трехдневный траур закончился -выписал пару бу щитков. Пока есть время хотел спросить у кого есть опыт работы с такой доской -возможно ли как то прочитать этот проц .? Поднятие ног и изятие обвязки не помогли.
6.9.2012, 12:06
#66914
Эта доска прекрасно делается по диагностике.
6.9.2012, 15:46
#66921
Я имел ввиду прочитать проц с погибшей доски..
6.9.2012, 16:35
#66922
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Какая маска процессора?
12.9.2012, 22:55
#67009
При попытке прочитать MС9S12H256 UPA USB потом 9s12 programer за тем vag prog и конечно x prog приборная доска погибла ...Трехдневный траур закончился -выписал пару бу щитков. Пока есть время хотел спросить у кого есть опыт работы с такой доской -возможно ли как то прочитать этот проц .? Поднятие ног и изятие обвязки не помогли. сам такой не делал, но мысль есть... похожая ситуёвина была с очаровашкой фольксваген фокс. упа не читала никак.. сделал через пень-колоду дорогим девайсом, но ни как фокс а как поло... но суть не в этом. как выяснилось позже иам кварц если не изменяет память 5000. а упа по-умолчанию читает "авто". попробуй выставить кварц вручную. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.9.2012, 23:52
#67010
100% - кварц 5MHz.
13.9.2012, 7:27
#67011
Действительно кварц там стоит на 5000 а в упе вручную 4000 8000 16000...
13.9.2012, 7:47
#67012
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Действительно кварц там стоит на 5000 а в упе вручную 4000 8000 16000... поставь на время кварц на 4000 и читай на здоровье |
13.9.2012, 10:36
#67013
По некоторым рисункам, подымается ножка у транзюка, подключка к БДМу.
14.9.2012, 23:54
#67047
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такой щиток погиб безвозвратно. Пытался прочесть оригиналом ETL 912 через БДМ. Щиток больше на связь не вышел. Потом и процессор выпаивал, на столике пытался читать - безуспешно. Купил щиток VDO, один чип для ключа(ключ у машины был один) и привязал. Шкала спидометра там правда меньше, не 260, а 220.
Отредактированно dracon - 14.9.2012, 23:55
15.9.2012, 6:21
#67049
Понял спасибо всем . Тема плавно переходит в раздел иммо ,где надеюсь найдет счастливое окончание . Закупленные бу щитки надеюсь хоть один придет VDO .
| Сейчас: 24.9.2026, 4:14 |
