W211 2003 проблемы и вопросы замка с 1L85D
сообщение 10.2.2008, 19:57
Сообщение #665
Спасибо сказали: 2063 раза
Решил открыть эту тему в связи с проблемой, на которую натолкнулся уже второй раз, а второй раз на одном и том же, это уже система.
Итак, пол года назад пришла такая же машина. Распаяли замочек, с грехом пополам считали, записали, все сделали, собрали, и тут раз, облом. Машина не заводиться, замок не защелкивается, ключа не видит. Причем с кнопок на ключе работает центральный замок, что говорит о том, что проц в замке работает.
Начинаем вспоминать процедуру работы с процом 1L85D. Выпаяли, запаяли чистенько, аккуратненько, здесь косяка нет. При чтении проца ETL-ом, ETL 912 dong писал что нет связи с процом, раза с 5-ого, считали, записали. И ничего не подозревая запаяли проц обратно.
Вообщем , 20 раз снова выпаивая и запаивая, 100 раз перепроверяя каждую мелочь к улучшению не привело. Провозились до семи утра с шести вечера. В итоге оказалось, что у процессора сгорел какой-то из портов и пришлось его заменить. Заменив проц и запустив машину клиента отпустили.
Тогда не смогли понять причины и отнесли это к какой-то случайности.
Но вот теперь снова попалась такая-же машинка именно с таким же замком и процом. И все повторилось... За исключением самого важного, проц остался жив и машину отпустили.
А повторилось следующее:
ETL упорно не хотел читать этот проц, писал, что нет связи. Раза с 35-го считали, сто раз пропаивая и пропаивая ноги проца, думая на плохой контакт, также пропаяли и адаптер и посадку ножек на самом программаторе, и все без толку. Ну вобщем считали и eeprom и flash на всякий пожарный, изменили пробег, записали. Пока не отключили питание программатора, все с момента соединения с процом прошло без запинки. Но зато после записи и отключения питания попробовали заново считать. Все, больше мы никак не смогли считать процессор. В жутком неприятном пребывании состояния души, да и вариантов все равно уже не было, запаяли процессор и собрали замок.
И о чудо! Машина завелась! Клиент уехал.
Теперь делая выводы, уверен, что косяк в программаторе ETL, хотя нареканий на него никогда не было (за исключением того, что не получилось ни разу сделать Nec внутрисхемно по их ним же инструкциям) и работал он всегда отменно со всеми видами процессоров, с которыми сталкивались. За исключением маски 1L85D. За весь опыт работы не завалил ни одного проца, а тут косяк с одним и тем же, да еще и два раза в разное время. Это дает серьезные основания думать не на кривые руки, а на ETL.
Так вот.
Кто подскажет альтернативу ETL 912 для работы с закрытым (BDM) процом, или кто знает как решить косяк с программатором ETL?
А может кто знает другую причину подобной проблемы?
1 из 3>»
сообщение 10.2.2008, 20:35
Сообщение #668
Новость, относительно последней второй машины. После этой процедуры перестали закрываться и открываться замки с пульта. Уж что что, а замки всегда работали. <_<
сообщение 10.2.2008, 21:28
Сообщение #670
Сейчас делаем еще один такой замок, только от W203.
Если духу хватит.. Пока попробовали старый завалявшийся проц 1L85D читануть, неудачно блин.. Походу точно у ETL косяк с этой маской.
 danis11
сообщение 10.2.2008, 21:29
Сообщение #671
Спасибо сказали: 512 раза
:huh: Склонен думать, что проблема в прогере. Обновления делал? Попробуй обратится в ETL. Таких проблем не наблюдалось!!! Пробуй смотреть осцилом уровни и питания. Если опять порт вышеб.... :blink: , что-то с токовыми режимами не в порядке!
сообщение 10.2.2008, 21:44
Сообщение #672
С остальными масками всегда порядок был, а вот с этой... Обновлений нет, версия 1.8. Походу он действительно порты гнет.. Сейчас сижу и думаю, рисковать или нет. Машина то стоит еще одна, но кто-же думал, что второй косяк с тем же процом введет в панику. . И замены нет на данный час ETL-у лично у меня, всегда ETL выручал. И думаю вот, рисковать против десятки рубчиков или отложить клиента.. Блин, я в ауте. Что то давно я так не переживал. А тут прямо знаешь, что можешь завалить.
Пытаюсь старый проц считать (у него какой-то порт не пашет после этой летней процедуры, но из холодильника он всегда раньше читался), но безуспешно.
 danis11
сообщение 10.2.2008, 22:20
Сообщение #675
Пытаюсь старый проц считать (у него какой-то порт не пашет после этой летней процедуры, но из холодильника он всегда читался), но безуспешно.
Главное спокойно - холодные руки и теплая голова :P !!! Проверь визуально цепи в прогере на идентичность по портам! Отказатся от одного клиента ровнозначно потерять десяток клиентов ;) Проверь еще раз питание, попробуй сделать обнову, без обид, но посмотри - правильной ли переходной панелькой пользуешся (сам с этим сталкивался...) и вперед!!! Все будет хорошо..... Не забудь, что эти процы и на машинах загибаются, так что два раза еще может быть и совпадение!!
сообщение 10.2.2008, 22:33
Сообщение #676
Это да, потерял одного клиента, потеряешь десять. Нет, платка та, да она и одна на 9S12, другая на 912. Меня смущает другое. Пока за замок еще не брался, пытаюсь добить старый проц, но тут точно приколы начинаются. Теперь он выдает ошибку, что все порты в воздухе :). Замеряю напряжение на входе контроллера, оно нуль, зато на внешнем 6 контактном разъеме BDM питание включается на момент считывания. Бред какой-то. И другого проца то нет попробовать, если только все таки рискнуть выпаять с замка.. :lol: Но боюсь можно остаться и без проца и без eeprom и без flash :lol:
Пока думаю.. Вот блин задачка на ровном месте..
 danis11
сообщение 10.2.2008, 22:57
Сообщение #677
Как раз по теме - как то приехала VOLVO с не работающей панелю с обще известным процом. Пол дня бился над чтением проца! Уж все запасы сигарет выкурил - до сих пор во рту горчит :lol: . Тут подошел шеф и перезагрузил комп.... И еб... - чтение проца заняло не более двух минут :lol: :lol: :lol: !!! Я о том, что по у меня была точ-в точ такая фи... с питанием!! С того случая, я всегда стараюсь перезагружать комп при смене программеров....
сообщение 10.2.2008, 23:03
Сообщение #678
Пробовал, но в данном случае это не из той серии, здесь не катит :)
 danis11
сообщение 10.2.2008, 23:44
Сообщение #682
Ну......, я пасс :angry: !!! :( ....проблема со скриптом под эту маску :unsure: ....!? Я читал, что прогер не очень стабилный, но что-бы убивал проци именно с одной маской.... Пиши в ЕTL и требуй моральную компенсацию :lol: - сквозь слезы!!!
сообщение 10.2.2008, 23:49
Сообщение #684
Ну не с одной, у кого как. Кому как везет. В инете полистал, разное пишут, но в основном про нестабильное питание. Будем рисковать выпаивать. Пошел паять.
 danis11
сообщение 11.2.2008, 0:17
Сообщение #693
Ну :blink: .... отпишись потом чем кончилось, для устрашения начинающих обновителей машин :lol: !!!!
 boltrts
сообщение 11.2.2008, 1:04
Сообщение #697
Спасибо сказали: 17 раз
Слежу за темой. Интересно чем закончится.
сообщение 11.2.2008, 1:38
Сообщение #701
Этот проц с такой-же маской (но уже с W203) также зависал при первом коннекте на 2%-ах, но долго думая все же законнектился. Считал, записал. Попробовал еще пару раз, думало долго, но все таки снова прокатило, т.е. соединился. Пошел запаивать замок и ставить. Что будет на машине, пока неясно. Ну а первое считывание и запись делал, достав проц из морозилки. Как ни странно, но это иногда выручает. :D
сообщение 11.2.2008, 2:57
Сообщение #704
Итог:
Машина завелась, Ц.З. с кнопок работает. Машина готова.
Но честно говоря, раньше все делал без паники, а сейчас с этой маской уже на стреме. ETL ее сделал после двух косяков, но каков процент успешных работ будет при таком раскладе?? И всегда бегать в холодильник перед считыванием? Надо что то думать, это не есть уверенность, что следующая машина пройдет успешно. А я то летом еще думал, почему известные Московские Коллеги возят мерседесовские замки на ремонт. Тогда этому не придал значения.
сообщение 11.2.2008, 11:34
Сообщение #721
Звонил клиент с 211-го еще раз и говорит, что Ц.З. с пульта утром заработал.
1 из 3>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.6.2026, 20:15
