5.9.2012, 20:09
#66899
всем привет!
какая то придурь искала пробег в атмеге128 щитка гамма 615 после чего не получилось даже вычитать прошиву.сожгли даже стабилизатор 5в!!! чип заменил надо залить прошивку. если кто встречал подкиньте. заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.9.2012, 21:26
#66901
Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Поясни что за щит такой ГАММА?
5.9.2012, 22:12
#66905
Проц закрыт от чтения. так что фулла не будет.
5.9.2012, 22:27
#66906
Проц закрыт от чтения. так что фулла не будет. спасибо! ясно! а где можно прикупить прошитый проц? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.9.2012, 12:09
#66915
Можно найти производителя этих досок и им написать, может пришлют. Как показала практика - эти доски совсем проблемные, у другана уже две лежат дохлые, причем проблема программная и процы не запускаются. Умерли обе по зиме.
14.9.2012, 21:36
#67043
Можно найти производителя этих досок и им написать, может пришлют. Как показала практика - эти доски совсем проблемные, у другана уже две лежат дохлые, причем проблема программная и процы не запускаются. Умерли обе по зиме. У меня была проблема с Автобрибором. Я дозвонился на завод и они прислали мне дисплеи. Думаю, что это правильное решение. Если там не жлобы, то должны помочь. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
18.9.2012, 14:08
#67102
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
а в чем у нее пробег хранится ? в процике?
Отредактированно puss5 - 18.9.2012, 14:10
18.9.2012, 14:54
#67103
да, именно в нём.
| Сейчас: 24.9.2026, 7:13 |
