14.10.2012, 17:46
#67555
Собственно вскрыл данную панельку и понял, что микросхемы с пробегом здесь нету. Или я ошибаюсь?
Кто может быть знает, заранее спасибо. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
14.10.2012, 19:14
#67556
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Собственно вскрыл данную панельку и понял, что микросхемы с пробегом здесь нету. Или я ошибаюсь? Кто может быть знает, заранее спасибо. «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» «Вложение JPG» А под дисплеем? |
14.10.2012, 20:54
#67559
Дисплей немного оттянул, посмотрел, там похоже гладкая поверхность.
И что-то непонятно сам дисплей приклеен что-ли к плате. Отредактированно Aleks91 - 14.10.2012, 21:01
14.10.2012, 22:17
#67560
если на борту Pic24 скорее всего все заветное в нем, первым делом я полез бы в него
15.10.2012, 10:50
#67561
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Привет, есть там еепром, 24с01, под дисплеем, будь внимательный с шлейфом подсветки. Если нужна будет помощь пиши помогу.
-------------------- http://sswift.at.ua
15.10.2012, 13:07
#67563
под дисплеем 100% ничего нет, значит пик, а
upa его осилит? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
15.10.2012, 13:38
#67564
Значит не тот спидометр снял! там два спидометра)))
я такой делал и с увереностю 100% говорю 24с01 Второй спидометыр на клею, и очень хреново разберается, без следов не разобрать!!! Отредактированно sswift - 15.10.2012, 13:42
15.10.2012, 16:29
#67566
Как два, и оба одинаковые что-ли на вид?
на картинке не он ? Отредактированно Aleks91 - 15.10.2012, 16:31
15.10.2012, 17:31
#67567
Панели две...
15.10.2012, 17:40
#67568
Да на фото не он, плюс будь осторожен с разборкой приклеен очень сильно!!!
15.10.2012, 18:07
#67569
Да на фото как раз он. верхний. получается
что микроб в нижней части? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
15.10.2012, 20:07
#67571
Блин, у тебя верхний, а пробег в нижнем!!!
Отредактированно sswift - 15.10.2012, 21:55
15.10.2012, 22:52
#67575
ну привезли этот, завтра будем требовать
другой. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 10:02 |
