11.9.2012, 16:39
#66967
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь пользовался программатором CarProg (китайская версия)? Как с помощью него прошить микруху eeprom 96160? Понял из инструкции к нему что ее даже не нужно выпаивать из Avtiliv 605490100. А цепануть в сам разъем блока подушек. Но знаю что если подать напряжение на всю схему то будет обмен данными между микрухой и процессором и тогда считаются не те данные. Кто нибудь делал с помощью него что нибудь? Стоит его покупать в моем случае?
2.11.2012, 17:24
#67806
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
J-tag рулит!!! ПРИВЕТ етот програмер подаыдёт или нет ? http://www.sunrom.com/programmers/arm/arm-jtag-programmer-debugger |
2.11.2012, 18:07
#67809
Вот он неделю там пролежал, - закачки есть - коментов нет! привет фаил вроди на мсте но не качаеца в нём какаят проблема можеш поставит ешо разок плиз Отредактированно Ioura - 2.11.2012, 18:14
| Сейчас: 21.10.2026, 2:40 |
