2.11.2012, 17:24
#67807
Проситься на смотку Hyundai Solaris 2011г.Есть ли сложность снятия панели
2.11.2012, 17:47
#67808
Проситься на смотку Hyundai Solaris 2011г.Есть ли сложность снятия панели Все как обычно ! Сюрпризов особых нет ! внутри 24с16 |
2.11.2012, 18:43
#67811
Все как обычно ! Сюрпризов особых нет ! внутри 24с16 если несложно-фотки по снятию
2.11.2012, 21:22
#67814
если несложно-фотки по снятию Фоток нет! Сложного ничего в разборе нет |
2.11.2012, 23:32
#67816
Все как обычно ! Сюрпризов особых нет ! внутри 24с16 написали же все стандартно для Киа, Хюндай последних годов выпусков. |
3.11.2012, 8:12
#67820
написали же все стандартно для Киа, Хюндай последних годов выпусков. посчитать и изменитьпробег-проблем нет.просто панель именно эту никогда не снимал.проделаю работу-скину все в архив
3.11.2012, 8:13
#67821
и хочу спросить-есть ли дубли?
Отредактированно bc1950 - 3.11.2012, 8:17
3.11.2012, 13:08
#67823
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
дублей нет. снимается легко.. на себя дергаешь чердак... и все.. :)
3.11.2012, 14:30
#67824
дублей нет. снимается легко.. на себя дергаешь чердак... и все.. :) спасибо.завтра приедит авто.о результатах отпишусь...
3.11.2012, 19:23
#67831
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Если коробка автомат,то в ней пробег после последнего сброса ошибок!!!
4.11.2012, 13:45
#67835
Показания спидометра изменил(делал омегой).Панель крепиться на 4 саморезах,предварительно снял кожух закрываюший спидометр,сидит кожух туго
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 2:31 |
