10.4.2009, 14:49
#16009
Peugeot 307 авто 2006 года купе кабриолет микра 95020, 2 дисплея коробка автомат, помогите дампиком на данное авто, пожайлуста
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
10.4.2009, 15:40
#16013
дампик потерял? или ознакомится, там ещё и BSI править нужно...
10.4.2009, 16:04
#16015
дампик потерял? или ознакомится, там ещё и BSI править нужно... Произошла детская ошибка, исправил оригинал -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
10.4.2009, 16:12
#16016
посмотри на этот...
10.4.2009, 19:36
#16019
И с каких это пор в Peugeot/Citroen правится только доска? Где хотя бы пара что правили от Боди/Панель?
11.4.2009, 6:18
#16034
Подозрения на доску возникли т.к. не было исходника, с машиной разобрался, в БСИ подправил 2 строки по принципу старых, в этой машине нужно было править тока одну строку, вторая отвечала за отображение коробки, Всем огромное спасибо за помошь
1.11.2012, 16:58
#67796
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
При корректировке пробега шнурком слетела флэш в BSI(попробовал новинку на свою голову) .Просьба,может кто нибудь вычитывал BSI 2004 H03-01021206 96 636 103 80?
Вот что удалось вычитать из AM29LV400. Прикрепленные файлы
2.11.2012, 0:40
#67802
откуда инфа что слетела флэш ? Какой прибор вы использовали ?
P.S. я думаю не будет инфы не будет ответов. Будет информация будут наводки как поднять - епром BSI в студию ! |
2.11.2012, 12:13
#67803
При корректировке пробега шнурком слетела флэш в BSI(попробовал новинку на свою голову) .Просьба,может кто нибудь вычитывал BSI 2004 H03-01021206 96 636 103 80? Вот что удалось вычитать из AM29LV400. Если китайским шнурком от X-horses, то им-же и легко поднимается. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
2.11.2012, 13:01
#67804
А причем здесь флешь AM29LV400?
3.11.2012, 1:17
#67817
А автор, который просил о помощи пропал - чем считывал хер знает. Мужики я вот так смотрю помогать вообще нет никакого резона никому ! Сегодня ломился ко мне один чел - но он так и не ответил чем он читал и где флэш.
Вроде закрытый раздел, а тут ебала.... |
6.11.2012, 21:26
#67868
Zubr зачем же так эмоционально...
Звиняюсь за задержку с ответами,обьездил все стоянки,не могу найти подобный BSI.Слетела (как почитал на других форумах ) именно флэш.Eeprom целая.Шнурок psi bsi tool писать отказывается,на режиме стирания процесс подвисает,и ничего не проиходит.Ждал 2 часа,никаких изменений. Цитата А причем здесь флешь AM29LV400? При записи шнурок вычитывает содержимое флэш,вот на каком то этапе процесс оборвался,поэтому подозрение на похеренный дамп. Прикрепленные файлы
6.11.2012, 21:32
#67869
Если китайским шнурком от X-horses, то им-же и легко поднимается. Если затёрта память,откуда шнурок возьмёт данные? |
7.11.2012, 2:48
#67871
Zubr зачем же так эмоционально... какие все принципиальные стали, им слова поперек не скажи (хотя в ваш адрес ничего плохого не было сказано), вы попросили- о помощи, НО не ответили чем и как читали, только помогите - дайте... P.S. правильно я выше написал - что помогать человеку, не описавшему -чем,как и при каких обстоятельствах, бездампов , при таких претендах, еще и при предъявах - хрен с куем. Еще раз в этом убедился... |
7.11.2012, 6:49
#67872
Я всё выше описал,чем как и дампы приложил,что опять не так?Если не в мой адрес ,то в чей? Топикстартер свою проблеу решил,я просто не стал создавать новой темы.Ещё раз повторюсь,BSI привалил шнурком Psa Bsi Tool.В момент считывания пробега выключили свет,бустер перестал давать подзарядку,в результате чего сел и без того еле живой АКБ( в режиме чтения идёт большое потребление,включается всё подряд,дворники постоянно работали).PBT eeprom читает через флэш ,считывая содержимое флэш BSI в свою.
Отредактированно valyss - 7.11.2012, 7:00
8.11.2012, 10:50
#67887
Вот так должен выглядеть дамп ,считал с другой авто,но securiti login для моего случая не подходит..
| Сейчас: 11.11.2026, 23:45 |
