Ошибка Р0443, Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit
 Egorich
сообщение 30.5.2012, 21:02
Сообщение #65298
Спасибо сказали: 44 раза
Автомобиль Daewoo Matiz (открыл тему здесь, т.к. раздела по Daewoo нет, а машина аналогичная Matiz'у Spark). Двигатель 0.8 л, ЭБУ Fenix. Поменял клапан продувки адсорбера на новый. Проблема не исчезла. Хотя ошибка трактуется, как проблема с клапаном - в электрической цепи. Буду смотреть трубки и адсорбер. Если все трубки целые, то придётся менять адсорбер. Не хочется выглядеть дураком в глазах клиента (это в том случае, если замена адсорбера также не поможет). Подскажите у кого есть опыт в починки системы продувки адсорбера. Проявляется неисправность плохой тягой двигателя. Чек загорается на ходу практически сразу.
P.S. Провода от ЭБУ прозвонил - в порядке, питание и управление на клапане присутствует.
Отредактированно Foxer - 30.5.2012, 21:03
Ответов (1 - 4)
 Cemen
сообщение 1.6.2012, 8:46
Сообщение #65326
Спасибо сказали: 112 раза
Скорее всего ЭБУ гонит, эта ошибка гласит о неисправности электрической цепи клапана, а не трубок и т.д.
autochip.zp.ua
 groman
сообщение 29.11.2012, 0:03
Сообщение #68137
Конечно прошло уже много времени, но скажу что подбные чудеса бывает гораздо проще решить матодом програмного выключения данного када ошибки так как система улавливания паров топлива влияет только на экологию (и цена на данную услугу не велика)
 Egorich
сообщение 22.12.2012, 19:43
Сообщение #68398
К сожалению человек продавать собирался авто, и продал, так что новый хозяин с этой проблемой наверно уже разобрался.
 djal
сообщение 22.1.2013, 9:16
Сообщение #68788
Спасибо сказали: 29 раз
а чем вы fenix шить будите? там и епромка то взя залита. по диагнозе его вроде шить нечеь? там csi28f512 32plcc
  Сейчас: 25.7.2026, 23:28
