Chevrolet captiva 2009 2,3 акп, генератор
 zalimhan74
сообщение 5.12.2012, 22:30
Сообщение #68217
У меня нет схем , со слов владельца ошибка по регулятору напряжения...поменяли осталась проблема . Два провода обозначаются как L и F. То есть после замены не горела ошибка только после продолжительной езды проявилась. Я не знаю принцип работы этого генератора. Со слов владельца машины с появлением чека в аварийном режиме АБС....Придёт машина сделаю диагностику выложу данные диагностики.
Ответов (1 - 7)
 zalimhan74
сообщение 8.12.2012, 21:40
Сообщение #68276
3.2 л акпп , скиньте инфу
 zalimhan74
сообщение 17.12.2012, 2:22
Сообщение #68351
У генератора два выхода L и F.. эбу не видит нагрузку с генератора.Провода прозвонил- смотришь осцилографом что на одной что на другой линии один и тот же формы сигнал. Включаешь нагрузку должен- свет, или кондиционер . Сканером Шим сигнал - 0 процентов, а должно быть от 5- 95 процентов.
 djal
сообщение 22.1.2013, 9:03
Сообщение #68787
Спасибо сказали: 29 раз
у нас каптив много, и на каждой третьей эта ошибка, как лечить незнаю
 tolikaka
сообщение 24.9.2013, 20:04
Сообщение #72903
Может тогда стоит рыть в сторону ЭБУ и что там по этому каналу от L и F до ЭБУ стоит.Может операционник какой или еще какая защита от пульсаций перед обработкой сигнала? Джалил, не жадничай)) Будет такая Каптива еще, позвони, вместе помозгуем.
 Mask
сообщение 25.9.2013, 21:38
Сообщение #72944
Спасибо сказали: 9 раз
Какое напряжение на АКБ на холостом и под нагрузкой??? Можно попробывать подать сигнал шим с внешнего генератора на регулятор и посмотреть будет ли изменятся напряжение регулировки в зависимости от изменения внешнего сигнала, соответственно делать выводы.
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 21:46
Сообщение #109050
Спасибо сказали: 10 раз
похоже реле-регулятор вышел из строя, фордовское семейство этим больше страдает
 Zmeiarm
сообщение 19.8.2015, 23:04
Сообщение #109054
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
А на дату смотрел? Хорош копаться в истории и набивать посты.
внутрисхемка
Сегодня, 6:02
Посл. ответ от andrey_ab
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 9:31
