3.12.2012, 1:45
#68183
please i need km changed for citroen c4 year 2008
bsi controls jonshon with eeprom 95128. orginal value is 202345 km i need 120000 km thank you Прикрепленные файлы
2.1.2013, 1:00
#68497
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
0km set dash!
6.1.2013, 21:46
#68558
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
vot
7.1.2013, 11:02
#68563
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
И оба варианта с 0км некорректны!
7.1.2013, 17:11
#68573
Generally for recalculations punish and about requests too!
In honor of Christmas it will be pardonable! |
7.1.2013, 19:29
#68576
Что-то мне подсказывает, что и последние варианты в архиве нельзя использовать. Можно так:
7.1.2013, 23:05
#68580
Что-то мне подсказывает, что и последние варианты в архиве нельзя использовать. Можно так:«Вложение bin» Что там тебе может подсказывать на кофейной гуще? |
8.1.2013, 8:41
#68582
Что там тебе может подсказывать на кофейной гуще? Зачем на кофейной? Ведь зацепили же лишние адреса |
24.12.2013, 15:39
#75099
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
для этого типа нужно и в бси и в одо выставить из таблицы, а то будет ошибка
********************ATTENTION !!********************* put desired km value into BSI , not zero !!! Select km value only from this table because all others value will be ignored !!! and to dashboard insert the same value !!! 0km , 10km , 16km , 138km, 155km, 1.000km, 2.332km, 5.000km, 8.374km, 10.000km, 11.387km ,15.000km, 20.000km, 21.510km, 24.076km, 24.672km, 25.009km , 39.127km, 27.256km , 28.897km ,30.000km, 30.059km ,34.772km, 35.124km , 37.501km , 40.000km, 45.000km, 50.000km, 53.976km , 60.000km, 65.000km, 70.000km, 72.325km, 80.000km, 85.000km, 90.000km, 95.000km, 100.000km , 105.000km, 110.000km, 115.000km, 125.000km, 132.464km, 135.0006km, 140.896km, 141.755km, 152.585km, 153.845km , 154.137km, 155.034km, 160.481km, 160.496km, 165.770km ,168.164km, 200.000km |
25.12.2013, 7:20
#75108
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Зачем такие сложности, бодики от С4 и не только уже давно нормально калькулируются без всяких таблиц.
25.12.2013, 11:24
#75113
Зачем такие сложности, бодики от С4 и не только уже давно нормально калькулируются без всяких таблиц. Ну речь идет не о таблице. А скорей о том чтоб выставить одинаковые показания. А то выдаёт ошибку. |
25.12.2013, 16:40
#75127
Как раз речь идет не об одинаковых показаниях, а об том, что автор калька NYO4 не умел корректно пересчитывать пробег для любых значений пробега, и потому им была создана такая таблица с различными пробегами для правки пробега в BSI.
25.12.2013, 17:05
#75129
Как раз речь идет не об одинаковых показаниях, а об том, что автор калька NYO4 не умел корректно пересчитывать пробег для любых значений пробега, и потому им была создана такая таблица с различными пробегами для правки пробега в BSI. ... в которых при некоторых значениях, тоже есть ошибки контрольки. |
Вчера, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 21.11.2026, 0:20 |
